Vanteet alkoi raapiin lokariin - aiemmin toiminut ok...
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Vaihdoin e36 coupeen (-92) kesävanteet alle ja heti tuli ongelmia. Takana tuntuis vanne/rengas raapivan johonkin, mahdollisesti sisälokariin. Pienessä töyssyssä rohahtaa selvästi vaikka autossa ei ole edes lastia. Tasasellakin tiellä takaa kuuluu ajoittain jotain epämäärästä ääntä. Ainakin kuskin puoleinen takapyörä aiheuttaa ääntä, apparin puolesta en ole vielä päässy selvyyteen. Ihmeelliseksi asian tekee se että samat vanteet ja renkaat toimi vielä viime kesänä ilman mitään ongelmia. Vanteet on 8x18" et 35 ja rengastuksena on 225/40. Autossa on ihan vakio Coupen alusta eli ei madallusta. No pitää varmaan ottaa toi takapyörä irti ja kattoo misä näkyy hinkkausjäljet.
    Mutta mistäs tää nyt vois johtua kun tosiaan viime kesänäkään mitään ongelmia ei ollu? Jouset väsyny tms...???
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • Hemi
    • 18880
    35et:llä nuo pitäisikin raapia, ainakin jos kulmat on kunnossa?
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      No vanteita en ole itse ostanut, oli jo Saksassa alla joten ei tullut näitä sopivuusasioita juuri selvitettyä varsinkaan kun ongelmia ei aiemmin ollut. Kulmat on tarkastettu syksyllä (talvivanteille jotka 16") ja oli ok eli niitä ei ole koko aikana säädetty mihinkään suuntaan. Lähinnä nyt ihmetyttää kun tosiaan aiemmin ei kuitenkaan mitään ongelmia näillä vanteilla ollut. Mutta eihän sille sitte mitään mahda jos ei et:n puolesta mene. Vanteet on Pro Linen mallistoa ja viime kesänä kun katoin Pro Linen sivuilta vanteen hintoja niin näyttivät juurikin tuolla et:llä ja tuossa koossa niitä kuitenkin kaupittelevan e36:seen. Enää ei kyllä tätä mallia sivuilta löydy.
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 318ci facelift
      e36 325i coupe
      e30 318i
      • Hemi
        • 18880
        Mutta on sitten todella riippuvainen siitä että camberkulmat ovat tismalleen oikeat. Voi olla että talven aikana on etu tai takapäähän ilmaantunut sen verran välystä että nyt käy kiinni? Tai sanotaanko että kovin montaa muuta selitystä ei ole löydettävissä?
        • laine
          • 1501
          Entäs jos alusta ois vähä kulahtamisen suuntaan?
          • juha77
            • Apr 2003
            • 749
            • Vaasa
            Joo, voi hyvinki olla. No huomenna ehin ottaa vanteen irti niin näkee vähän tarkemmin. Kuullostais vähän siltä että ottaa kiinni vaan kuskin puoli.
            e90 330ia
            E36 328i touring
            e46 318ci facelift
            e36 325i coupe
            e30 318i
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              No niin, käytin vanteen pois paikoiltaan ja yllätys yllätys jousihan sieltä oli poikki.
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 318ci facelift
              e36 325i coupe
              e30 318i
