Kw:n alusta probleemia..
  • Stiffi
    • Jul 2005
    • 181
    Joo elikkä asentelin tossa kw:n 60/40 setin e36 baijeriin sedan malliseen ja halusin vielä sit vähän madaltaa hiukkasen lisää ja laitoin jomin madaltavat jousilautaset ja tässä tulos
    Elikkä onko edes mahdollista asentaa tollasia lautasia tohon sarjaan ? kuvassa näkyy miten yläpään kiinnitys ruuvit on raastanu kääntyessä kuppiin ja kaiken lisäks kupin reunat oli raastanu ite lokasuojaan sisälle vaikka pajotin prkl..vakio kupeilla kyllä pelittää hyvin mutta vielä pikkasen pitäs saada alas.
    Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
  • Stiffi
    • Jul 2005
    • 181
    Eikö ole tullu vastaavia ongelmia lautasten kans kellään ? Noh ootellaan maanantaihin ja otetaa silloin viimeistään fani puhelu kyseiseen liikkeeseen joka osan myi..
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15404
      • Ajamisen Iloa
      kyl se siitä vielä laskee itestään ajan kanssa...
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • Kurre
        • Jan 2003
        • 384
        • Veteli
        mulla on autossani eibach 40/40 jouset ja JOMin madaltavat jousilautaset ja mitään ongelmia ei ole ollut niitten kanssa..
        ensimmäisenä tuli mieleen, että muistitko laittaa sen paksun prikan siihen jousilautasen ja yläpään väliin..eli kuvassa nro 17.
        Itseltä meinasi jäädä se väärään väliin ja se aiheutti, että lautanen ja yläpää osuivat toisiinsa..
        muuta sitten äkkiseltään ei mieleen tullutkaan..
        Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
        ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
        • Stiffi
          • Jul 2005
          • 181
          Tuota paksun? Ei niissä ainaskaan mukana tullu..laitoin sen mikä oli vakio iskareissakin ja yritin lisäksi vielä laittaa ylimääräisen prikan, mutta kovin tuntu raastavan komiasti ja ei sinne hirveesti viitti prikkoja työntää loppuu iskarin päästä kierre mutta usko loppu ton asian suhteen kyllä prkl..
          • Kurre
            • Jan 2003
            • 384
            • Veteli
            no paksun ja paksun..paksumpi se minulla ainakin oli mitä normi prikka, mutta pointti oli, että se on siellä välissä..
            mutta jos se ylimääräisenki prikan ollessa välissä silti raapii niin se tuntuu kyllä vähän kummalliselta..kun itsellä siihen jäi selvä rako ja komiasti sopi liikkumaan.
            vielä asiaan liittyen, sinulla varmaankin on nuo samanlaiset JOMin lautaset kuin mulla joita saa esim autovaruste.net:stä mistä myös omani hommasin..
            JOM Jousilautaset
            jossei sitten sitä lautasta ole jotenkin muutettu tai ettei ole tullut väärät lautaset niin eipä kyllä osaa sanoa mikä vikana..
            • Stiffi
              • Jul 2005
              • 181
              Joo tosiaan tänään oli aikomus soittaa tavaran myynneelle, mutta mukamas piti kiirettä töissä noh huomenna sit. Tosiaan epäilen et mulla on jotenki vääränlainen osa näpeissä.
              • Stiffi
                • Jul 2005
                • 181
                Nostanpa vielä asiaa ylös..mietin vielä kun oli paikallaan madaltavat jousilautaset ja olin ottanu vakioiskareista pohjaanlyöntikumit noihin kw:setteihin oliski auto voinu jäädä niiden kumien varaan ?? Mietin vaan koska jousilautasen ja yläpään kiinnitys pulttien väliin jäi rakoa, mutta miksi pultit ois sitten vastannu lautaseen ajonaikana ? voiko olla lautanen niin sekunda rautaa että antaa periksi jousen voimasta ajon aikana ?
                Mietin vaan koska tänään tutkin asiaa ja tällä hetkellä autossa on vakio jousilautaset ja kun työntää näpit sinne etupäähän pölysuojan alaosaan niin sinne menee vain pikkurilli väliin ja tieteski noitten madaltavien osien kans tilanne pahempi Tuliko tarpeeks epäselvästi
                • Rocla
                  • 7692
                  -91 ja -92 malleissa erillainen yläpää kuin uudemmissa. Värään malliin tarkoitettu lautanen?
                  Olli.
                  • Stiffi
                    • Jul 2005
                    • 181
                    Tänään oli sit kunnolla aikaa taas niin tutkin asiaa tarkemmin, elikkä pohjaanlyöntikumien varaanhan tuo auto jää aika rajusti tuollasilla lautasilla, mutta kysymys kuuluuki nyt näin uskoltaako noita kumeja jättää pois ?? oisko ton tyyppisissä iskunvaimentimissa sisään rakennettu pohjanlyönti jutskat koska mukanakaan ei tullut??
