MB 500SEC, ohjaustehostin toispuoleinen
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 729
    Kysytääs nyt täälläkin kun Mersufoorumilla ei tunnu olevan kellään tietoa asiasta...
    Eli kaverilla on tuommonen peli (vm83) ja ongelma on se, että ohjaustehostin toimii vain "toispuoleisesti". Vasemmalle kääntäessä tehostin toimii normaalisti (voi sormella pyörittää) mutta oikealle kääntäessä tehostin ei ikään kuin toimi ja tarvii vääntää molemmin käsin oikein kunnolla.
    Öljyä on tehostimessa riittävästi, koneen kierroksilla ei ole yhteyttä ongelmaan, tehostin ei vaikuta vuotavankaan mihinkään...
    Pajalle se varmaan lähtee jollei omin avuin löydy ongelmaan jotain ratkaisua tai vinkkejä missä vika voisi piillä, tällä hetkellä aika "haavi auki" fiilis...Onko kenelläkään kokemusta toisesta sakusta?
    e61 525d (2006)
    ex: e36 328i M-Sport (1996)
    ex: e30 316i (1988)
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19175
    Tuskin vaikuttaa asiaan mutta sanotaan kummiski..
    Eli onko sinne ohjaustehostimeen vaihdettu nesteet sisälle? Jos sisällä pyörii 1983 vuoden paskat niin ehdottomasti vaihtoon. Ja kyseisessä Mersussa on sitten muuten suodatin siellä nestesäiliön pohjalla. Eli ensin imemällä vaikka säiliö tyhjäksi tai laskekaa kaikki nesteet pihalle jos haluatte tehdä vaikeamman kaavan mukaan ja säästää nestettä. Siellä säiliön pohjalla on suodatin. Sellainen löytyy vaikkapa Motonetistä. Puhdistakaa järjestelmä ensin ja sitten uusi suodatin tilalle kun alkaa olla tarpeeksi puhdas ja täyttäkää järjestelmä.
    En tiedä onko tästä mitään apua mutta tuo nesteiden ja suodattimen vaihto kannattaa tehdä joka tapauksessa. Itselläni oli viime vuonna tuollainen MB 500 SEC ja siinä ohjaustehostimen toiminta muuttui kuin uuden auton tehostimeksi tuon operaation jälkeen.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Tehostimellisessa ohjauksessahan on jossain simpukan yhteydessä ohjausventtiili, joka ohjaa painetta oikealle/vasemmalle puolelle tarpeen mukaan. Mahtaisikohan tuon venttiilin jälkeiset kanavat olla toiselle puolelle tukossa? Nesteiden vaihto voisi ihan hyvin siis auttaakin. En tiedä voiko simpukkaa miten hyvin purkaa että saisi putsattua nuo kanavat tms..
      Mulla ei ole minkäännäköistä kokemusta tuollaisesta viasta, mutta kun ajattelee ko. systeemin rakennetta niin joko siinä venttiilissä tai sen jälkeisissä systeemeissähän sen vian on lähes pakko olla, eikös joo?
      Ducati 998 -02 //
      • vilsku
        • Mar 2003
        • 729
        Jep, noi vanhat litkut on kuulemma aika kuraa jo, joten ne menee seuraavaks vaihtoon. Täytyy toivoa että se auttais tähän itse ongelmaan.
        e61 525d (2006)
        ex: e30 316i (1988)
        • pakkm2c
          • 8
          tehostin
          h eps luin ongelmasi multa löytyy varaosa auto jossa on ehjät osat puh 045-6765629
