325 6/92, miten erotan iskarit?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Auto on e36 325 coupe, valmistettu 6/92.
    Etuiskarit pitää vaihtaa, mutta vanha/uusi vaihtuu juurikin 6/92, eli miten tutkin omasta autostani kumpi malli on?
    Elikkä mitä fyysistä eroa iskareilla on ennen/jälkeen tuon 6/92?
  • Hemi
    • 18880
    6/92-vanhemmissa kallistuksenvakaajan koiranluu kiinnittyy etuiskariin/perssoniin, kun uudemmissa koiranluu kiinnittyy alatukivarteen.
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      tämä selvä.
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        Ei aivan, tai no kyllähän sen voi noinkin sanoa . Oma oli 11/91 ja alatukivarteen tuli kiinnitys, mutta ne aivan ensimmäiset e36mallit (->10/91 asti) niin näissä oli kiinnitystä iskariin. Mutta satavarma en ole...ETKsta löytyy jotain.
        • Hemi
          • 18880
          Sori mutta ei pidä paikkaansa. Tai siis jos sinulla on ollut 11/91:ssä koiranluut kiinni tukivarsissa, on joku jo ehtinut modifikaation uudempiin kamoihin jo ennättänyt tehdä. Tehtaalla mm.kiinnitys ja iskari/yläpää muuttui kuitenkin tasan 6/92.
          • jam75
            • 654
            • Tornio
            Jaa-a, varaosaluetteloita kun katsoo niin 10/91 lähtien osa joka tulee iskariin kiinni on poistunut ja tilalla on osa joka tulee alatukivarteen kiinni. Mutta siis voihan tuossa "valmistumisen taitekohdassa" olla sitä toleranssia, mutta oma päätelmä on oman auton etupään rassaus ja sit nuo varaosaluettelot mitä on merkkiliikkeessäkin tutkailtu silloin ku metsästin tuota eroavaisuutta. Mutta kuten sanoin niin satavarma en ole ja tuosta kyllä pistän hanttiin että muka vasta 6/92 ois tullu tuo alatukivarteen kiinnitysmuutos. Se ei pidä paikkansa joten joku muu on korjaillu väärillä osilla Suomessa tai jossain muualla esim 3/92 autoa jos siitä löytyy koiranluu joka kiinnittyy iskariin, tehtaalla on varmasti ollu kiinnitys alatukivarteen. Poikkeuksen tekis varaosaluettelon mukaan vain e36M3 jossa iskariin kiinnitys koko elinkaaren ajan nrolla 31352227203. RealOEM pikaisesti vilkaisin, ETkssa voi olla jotain eroavaisuuksia kenties vielä, mutta ei ole ohjelma koneella niin en voi tarkastaa sieltä..
