Q: Vanteiden sovite/levike-sarjoista
  • JKK
    • 2345
    • Uusimaa
    Homman nimi on sellainen, että auto on E39 ja olisi yhdet ylimääräiset uudet 16-tuumaiset M5-replicat, jotka vain sattuvat olemaan E36:sen ET-luvulla (ET35). Niistä saisi hyvät talvivanteet?
    Pystyykös tuollaisia saamaan joillakin sovittimilla käymään E39:iin? Mikä on mahtaa olla ero keskireiässä, vai onko sitä ylipäätään? Levikkeen paksuus pitäisi olla ilmeisesti luokkaa 25-30mm, jotta ET alkaisi olemaan kohdallaan. Toimiiko tämä ajatus käytännössä? Mistä noita levikkeitä voi ostaa?
    BMW G30 545e M-Sport
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    e39 keskiön reikä on 74 pilkku jotakin ( 5?) ja e36 on 72.5mm. Joten siihen tarvitaan adapteri rinkulat. 15€ ebay'sta.
    e36 offsetti ( ET) on jossakin 45mm ja e39 kai noin 20-25mm yleensä, joten spacerit pitäis olla mainitsemasi paksuus, noin suunilleen.
    Minulla olis pari niitä, täytyy mitatta ne, mutta tais oll ajuuri 25mm. Suomessa kaikki on tilaus kamaa, Tommi's Billet on aika edullinen.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • viiksis
      • Jun 2006
      • 27
      Mites noissa spacereissa meni ne lakipykälät,ku eikö oo että ihan kaikki ei ole laillisia?En nyt yhtään muista, valaiseeko joku joka tietää?
      • Tukoon
        • Jun 2005
        • 10
        [QUOTE=EPDM]e39 keskiön reikä on 74 pilkku jotakin ( 5?) ja e36 on 72.5mm. Joten siihen tarvitaan adapteri rinkulat. 15€ ebay'sta.[QUOTE]
        Oletko nyt ihan varma että semmoinen adapteri on? Minun mielestä vanteen keskiö pitää sorvata jos aikoo kyseiset vanteet laittaa e39..
        • Jukkis30
          • May 2004
          • 371
          Ei munkaan mielestä ole adapteria et reikä suurenee..
          • Robi
            • Nov 2002
            • 7606
            Jep, eli adapteri joka käy E39 on sisähalkaisijaltaan 74.1mm sekä myös ulkohalkaisijaltaan sama. Jos E36 vannetta alkaa laittamaan niin siinä vanteessa on ilmeisesti keskireikä 72.6mm joten sovite ei uppoa vanteeseen millään. Siinä tapauksessa että vanteessa olisi soviterengas (kolmossarjaan tarkoitetussa harvemmin on) niin tulee hankkia sovite joka keskittää levikepalaan. Jos jostain syystä vanteessa on isompi keskireikä kuin 72.6mm niin silloin on mahdollista käyttää noita vanteita E39:ssä mutta laillista se ei ole. Jos kuitenkin sellaiseen ratkaisuun päädyt niin meiltä löytyy hyllystä noita levikepaloja. www.autotek.fi
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Eikö sellaista speisseriä muka ole jossa sisempi eli napaan keskittävä reikä olisi sen 74,1mm ja sitten se vanteeseen keskittävä kohta sen 72,6mm??
              Jos ei niin helppohan tuo on tehdä siten että ostat e36:een tarkoitetut speisserit ja vähäsen sorvaa tuota napaan tulevaa reikää pari milliä isommaksi jolloin pitäs pelata
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • JKK
                • 2345
                • Uusimaa
                E39
                Alkuperäinen ongelma ratkesi, kun sain myytyä vanteet eteenpäin,joten siihen projektiin en lähtenyt.
                Mutta samassa aiheessa pysyäkseni kaipaisin suuntaa-antavia kommentteja liittyen kesävanteisiini. Kyseessä on E39:iin tarkoitettu 8x17" vanne, jonka ET-luku on 18. Alustasarjan asennuksen jälkeen auto näyttää lähinnä junanvaunulta,kun renkaat ovat niin sisässä. Audi-aikoina silmä tottui siihen että rengas ja vanne tulee suht. lokasuojan kaaren pintaan. Minkä paksuista spaceria suosittelette eteen ja taakse, jotta lookki olisi asiallisen sporttinen? Ei kuitenkaan sellainen, jossa kumit pyörivät jo likimain kaaren ulkopuolella. Olisiko 10mm joka nurkkaan sopiva? Sillon ET olisi 8mm?
                • Stone
                  • 4074
                  Mulla on sama ongelma ja 8" leveällä vanteella ET voi olla nolla E39:ssä joten se 18mm levike sun piäisi hommata. Mulla 8" leveät vanteet on ET20 joten parikymmentä milliä lisää leveyttä niin olisi ok.
                  Robi: Ymmärsinkö, että levikepalat on totaalisen eli täysin kokonaan laittomat? Löytyykö noita 20mm leveitä teiltä hyllystä vai meneekö tilaukseen?
                  VW Pornstarter (työjuhta)
                  Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                  Finnmaster T8
                  • Piplis
                    • 292
                    • Kerava
                    mittasin e39:stä keskiön navan pituuden, eli sen ulokkeen johon keskitys tapahtuu. Ulokkeen pituus oli tasan 12mm. Kuinka on mahdollista, että ebayssä löytyy esim. 10mm paksuja keskittäviä spacereita, kun keskinavalle tarvitsee jo 12mm upotuksen?
                    Mulla sattuu olemaan käsissä yhdet 10mm paksut keskittävät e39 spacerit ja ne jäävät kantamaan 4mm pyörän navasta juuri tuon liian matalan keskiulokkeen upotuksen vuoksi.
                    Onko ainoa mahdollisuus saada keskittävät spacerit, tehdä niistä vähintään 15mm paksut jotta keskityksen upotus mahdutaan tekemään?
                    -P-
                    *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                    • Vaiski_Dsm
                      • 134
                      • Piplis
                        • 292
                        • Kerava
                        itseltä ei tuollaiseen löydy työkaluja, eli mistä tollaisen operaation tekemistä kannattaisi tiedustella? Onko tuolla mahdollisesti mitään rakenteellista vaikutusta kestävyyteen?
                        Taitaa olla helmpompi ja halvempi vaan ottaa ne 15mm spacerit ja toivoa, että mahtuu.
                        • Vaiski_Dsm
                          • 134
