H&R alusta ja asennus ongelmaa
  • Neutrone
    • Sep 2002
    • 1319
    Ongelma siis seuraavanlainen. H&R 60/40 alustasarja menossa '92 E36 Coupeen, mutta edessä iskari ei yllä yläkiinnikkeeseen asti, vaan jää about 1,5cm vajaaksi. Sarjan mukana ei yläpäitä tullut, ja pitäisi kuulemma sopia ihan vakioihin. Onko siis muuta mahdollisuutta, kuin että autossa on madaltavat lautaset ja sen takia ei yllä vai mikä mättää?
    F10 530d semiVOLL
    ex. E90 320d M-Sport '06
    ex. E39 523i M-Sport '00
    ex. E36 325i Coupe '92
    ex. E30 316i '89
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    ootkos varma et sun iskaris kuuluu coupeen
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Juu, olen varma koska samat käy sekä sedan että coupe...
      F10 530d semiVOLL
      ex. E30 316i '89
      • Neutrone
        • Sep 2002
        • 1319
        Lisätään sen verran vielä, että lautasen keskireijän korkeus on liian suuri joten kiinnitys ei onnaa... Korkeus on 40mm ja pitäs olla joku 30mm tms. et onnistuis. Toivottavasti joku ees tajus
        F10 530d semiVOLL
        ex. E30 316i '89
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Vedettiin juur männäviikolla samainen H&R:n setti alle ja sama onkelma. Me puristettiin jouset niin kasaan ku menee ja sen jälkeen toinen veti hohtimilla iskarin tolppaa ulospäin ja mä painoin sen lautasen siihen ja vedin mutterin kiinni. Eli kaveri avuks vetämään sitä tolppaa ulos.
          • olaus
            • May 2003
            • 685
            • jyväskylä
            Kyllä pitäis mennä paikoilleen eli jousipuristimella jousta kasaan ja sitten kiinni!
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Ei vaan piru onnistu, kun se kara on liian lyhyt vaikka koko paketti on ihan kasassa. Ei saa mutteria päähän vaikka kuinka painiskelis Tuli tossa mieleen että voisko autossa olla vanhempi yläpää? Koiranluut kyllä kiinnityy tukivarteen, mutta joku on ne voinut vaihdella...
              F10 530d semiVOLL
              ex. E30 316i '89
              • miika2001
                • 157
                • Petäjävesi
                Puhutaanko nyt kahdesta eriasiasta?? Eli iskarin varren pituudesta, vai olakkeen pituudesta, että mutterin saisi kiinni yläpään laakeriin. Itse ratkaisin olakkeen ongelman sorvaamalla lisää olaketta 15mm ja samallahan sen verran tuli lisää madallusta.. En muista miten vuosimalleissa menee noiden yläpäiden kanssa,
                Käyttöauto 325i E93 -08 ja harrasteena ///M5 E60 -06
                EX:
                X3 F25 -11, 118i E87 -06, X5sd E70 -08, X5 E53 -04, 525d E61 -05, 528ia E39 -99, 530dAT E61 -04, ///M5 E34 -94, 330i E90 -05, 318ci E46 -02, 525tdsT E34 -94, 520iT E34 -95, 530dAT M-sport -01, 525tdsT E34 -95, 318iT E30 -90, ///M3 coupe E36 -93, 325ciA M-tech E36 -94, ///M5 E34 -91, 525iAT E34 -92, 316i compact -94, 318iT E36 -96, 325ci E36 -92, 325iX E30 -88, 325iXT E30 -90, 320/316iT E30 -89, 325i E36 -93, 316i E36 -91, +muut merkit
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Koittakaa sovittaa pihdit sieltä jousen välistä siihen karaan kiinni ja vääntää siten ulospäin. Ne pitäs sinne väliin sopia ja sillon saa siitä jousesta tukea vääntämiseen.
                  Mekin jouduttiin pari kertaa koittamaan, että saatiin tarpeeks venytettyä sitä. Mutteri valmiiks hylsyn päähän ja heti kun pää tulee tarpeeks näkyviin niin mutteri kiinni ja a'vot.
                  • petroman
                    • 7
                    lautanen
                    Jos on apua,niin mulla oli yksi sedanin yläpään laakeri/lautaspaketti irtaallaan.
                    Mittasin sen reiän korkeuden kaikkine hiluineen=~50mm.Ja vertasin vielä iskareitten yläpään ohuimman kohdan pituutta= Sedanissa pitempi(70mm) kuin coupessa(50mm).Joku jo mainitsi,että coupessa ja sedanissa taitaa olla erilainen yläpään kiinnitys.Itse vertaillu osia osoitteessa www.realoem.com.
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      Kyllä siellä näyttää ihan samat kiinnikkeet olevan molemmissa, coupessa ja sedanissa. Mutta se H&R:n iskari on vaan aika tavalla lyhyempi ku se vakio. Se on pirunmoinen homma vääntää niitä paikalleen.
                      • Neutrone
                        • Sep 2002
                        • 1319
                        Kyllä se ongelma oli noi yläpäät. Eli juurikin olake on vanhemmassa mallissa huomattavasti pidempi kuin uudessa. Joku vaihtanut koiranluut vastaamaan uudempaa, mutta yläpää on vanha. Kävin hakemassa uudet yläpään kilkkeet, joten jospa niillä onnistuisi! Eivät olleet onneksi kalliit prikkoineen päivineen... Kiitoksia vastauksista
                        F10 530d semiVOLL
                        ex. E30 316i '89
                        • Masa
                          • 2202
                          • München
                          mitä vuosimallia autosi on?
                          -VaasaConnection-
                          Originally posted by Homer;
                          Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            Taitaapi lukea heti ensimmäisessä postissa. Eli -92.
                            • Neutrone
                              • Sep 2002
                              • 1319
                              Tuolahan se lukee ylhäällä Eli juurikin '92.
                              Edit: NokiLeka kerkis väliin!
                              F10 530d semiVOLL
                              ex. E30 316i '89
