Ohjaustehostin jurisee
  • anatolisnki
    • 88
    • Lahti
    Ei menny kait toi ilmaus ihan putkeen.. Vaihdoin ohjaustehostimen säiliöön pari kertaa uudet öljyt kun oli niin jumalattoman mustaa tavaraa. Nyt kun kääntää rattia vasemmalle asvaltin päällä niin kuuluu sellasta jurinaa. Oikealle kääntäessä ääntä ei juurikaan kuulu. Paremminkin sellasta pumpun "normaalia" ääntä.
    Ohjaus on edelleen melko jäykkä, onkos muilla kans jäykkä ohjaus?
    Apuja kaipaisin..
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 983
    • Rovaniemi
    Muuhun en osaa vastata, mutta mulla ainakin kolmekutosessa on kohtuu raskaan tuntuinen ohjaus paikallaan, vaikka tehostaja pelaakin niinkuin pitää. Ei se raskas ole mutta ei mikään ylitehostettu. Parhaiten tehostamisen huomaa kun käypi ajamassa mutkan isoveljen corollalla, jossa kääntäessä saa irvistää ihan tosissaan, vaikka alla onkin 155/65R13 sirkkelinterät.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • anatolisnki
      • 88
      • Lahti
      Onko siitä haittaa pumpulle jos nesteen seassa haahuilee ilmaa? Edelleen kaivataan vinkkejä mistä se jurina kääntäessä johtuisi? Ilmasta?
      • Tuotanur
        • Mar 2005
        • 275
        • 03
        Ohjaustehostimen ilmaus tapahtuu rattia veivaamalla tapista tappiin, miten ilmasit?
        Jurina voi johtua kuluneesta pumpusta tai väärästä öljystä pumpussa. Mitä luki säiliön korkissa ja mitä laitoit tilalle?
        • 535_M5
          • 221
          • Masku
          Nosta auton etupää ilmaan ja sitten vaan moottorin käydessä reunasta-reunaan kääntelet rattia niin kyllä sen pitäisi ilmaantua.
          Jos kerran vaihdoit öljyt pelkästään säiliöstä niin eihän hommassa edes ole voinut mennä ilmaa systeemiin?
          • Hemi
            • 18880
            Nimen omaan nostat etupyörät ilmaan jotta öljy ei vaahtoonnu käännellessä renkaita laidasta laitaan.
            • anatolisnki
              • 88
              • Lahti
              atf oil only luki ja laitoin mobil atf 220. renkaat oli ilmassa ja kääntelin laidasta laitaan auton ollessa ensin sammuksissa ja sitten käydessä. säiliössä näkyy auton ollessa käynnissä ERITTÄIN pieniä kuplia.
              • bemmeri
                • 4181
                EVERYTHING | WORKS
                • Kolme2viis
                  • Jul 2005
                  • 93
                  Onko sulla sitä litkua tarpeeksi säiliössä? Itellä juris kanssa e36, pikku luraus lisää röppöä ja asettu.
