Korkeussäädettävä alustasarja (renkaiden kulmat)!?
  • Bimmer328
    • 19
    Juu, elikkä auto on BMW E46 328 vm. -98 ja siinä on paikoillaan korkeussäädettävä alustasarja. Nyt olis sitten tarkoitus vähän löysentää jousia n. 2 cm eli nostaa autoa ylemmäs ajo mukavuuden takia. Miten on? Pitääkö käyttää kulmien säädössä sen jälkeen?
    Käytin meinaan n. kuukausi sitten säädättään kulmat, joten ei kehtaisi taas käyttää. Mut kai pitää, jos on pakko... Perhana, kun ei jo silloin hoksannut säädättää samalla jousia löysemmälle
  • bemu2000
    • 17799
    • Jämsä
    ei muutu niin paljon että tarvis säätää, jos vaan 2 senttiä nostat.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Bimmer328
      • 19
      No niin mä tossa itekkin vähän ajattelin... Aurauskulmahan siinä ei muutu, mutta se toinen kulma varmaan vähän. Mutta se on kyllä niin pientä, että olkoot
      • Nacno
        • 511
        Niin ja kattele miten ne renkaat alkaa kulumaan niin siitä huomaa sitten kuin pielessä ne kulmat on
        • Juppe
          • Aug 2002
          • 4541
          • TURKU
          Itse katsoisin kyllä kulmat. Oikeat kulmat on helpoin ja halvin tapa saada auto kulkemaan hienosti. Itsellä SX:ssä koppaa nostettiin 10mm ja kulmat menivät pois kokonaan mitta-asteikolta, että silleen... Ne heitot voi olla aika roimia sillon jos autoa on tontitettu oikein huolella.
          • bemu2000
            • 17799
            • Jämsä
            aurauksiin ei todellakaan tarvi koskea jollain 2cm muutoksella tottakai camperit muuttuu, mut sehän on normaalia. mietippä kun laitat tankin täyteen ja otat kaverin kyytiin, niin käytkö aina säätämässä kulmat, jos 10mm muutoksella menee ihan vituiks?
            Vanteet edullisesti
            • Juppe
              • Aug 2002
              • 4541
              • TURKU
              Juuri auraukset siinä meni vitulleen. Ei oo pakko uskoa mutta kun tukivarsien asento on muuttunut paljon alkuperäisestä pienetkin heitot vaikuttaa paljon. Jos tukivarret ovat madalluksesta johtuen sellaisessa asennossa että ne ovat vaakatason yläpuolella vaikuttaa korkeuden muutos huomattavasti myös auraukseen. Voi ja toki kannattaakin kokeilla uusilla renkaila miten ne lähtee kulumaan kun onhan se huomattavasi halvempaa kuin kulmien tarkastus 40e:lla
              • Bimmer328
                • 19
                Kävinpä kysymässä Bosch Car Servicestä asiaa... Asentaja sanoi, että tottakai pitää tehdä nelipistemittaus! Molemmat kulmat muuttuu sekä auraus- että camperit!
                Ja mä tietenkin heti kysyin, että no pitääkö ne kulmat käydä säädättää, jos laittaa tankin täyteen ja on porukkaa auto täynnä? Vastas et KYLLÄ, jos haluaa että kulmat on oikein!
                Noh, oli miten oli! Mä varaan ajan alustan- sekä kulmiensäätöön En jaksa ite alkaa värkkäämään...
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Itselle säädätin kulmat 2h kuormalla, niin on ajossakin melkeen kondiksessa
                  Osa säätöohjelmista osaa laskea kulmat ilman kuormaa, mutta muistaakseni penarille nuo painot olisi laitettava säädön ajaksi, näin muistelisin e39:n kohdalla.
                  • bemu2000
                    • 17799
                    • Jämsä
                    no tottakai ne muuttuu ja liike ottaa varmasti rahat pois jos vaan mahdollista, mutta kyllä muutos jollain sentin parin madalluksella on niin pieni, etten kyllä itse säädättäisi, varsinkin jos se on vaan talven ajaksi...
                    Vanteet edullisesti
