Jarrujen sisäänajo ??
  • -Harri-
    • 36
    Tänään laitettu uudet palat ja levyt joka kulmaan. Kaikki puhuu kovasti jarrujen sisäännajosta mutta mitä kannattaa siis käytännössä tehdä ??
    Autohan oli 530da-03 . Jarruttelenko rauhallisesti vähän aikaa vai kuinka ?
    E53 X5 4.4 i
    EX : E39 530DA -03
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Joo ja voit hiukan kovemminkin jarruttaa, kunhan annat niiden jäähtyä. Eli ajat jarrutuksen jälkeen jonkin aikaa jarruttamatta. Älä kuitenkaan tee mitään täys abs jarrutusta 200+km/h.
    • -mikko-
      • 45
      Voit tehdä n. 10 km:n sisäänajolenkin. Parin kolmensadan metrin välein teet n. 50-100 m:n jarrutuksia 50 % jarruteholla. Lopuksi aja jonkin aikaa rauhallisesti jarruttamatta, jotta jarrut jäähtyy. Kun olet pysähtynyt ei autoa saa seisottaa paikallaan jarruilla niiden ollessa kuumat. Levyjen tulisi olla sinertävät sisäänajon jälkeen.
      • -Harri-
        • 36
        Kiitos vastauksista , täytyypi aamulla heittää jarruttelu lenkki
        E53 X5 4.4 i
        EX : E39 530DA -03
        • Lanttu
          • 1643
          Sinerrys levyissä ei kyllä ole hyvä merkki...
          • erese
            • 481
            samaa tuossa tuumin...
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Joo ei ole ei! Jos sinertää niin on levyt käynyt aivan liian kuumina. Sisäänajossa tulee vaan välttää kovia täysjarrutuksia, eli ajelet n. 10 - 20 km rauhallisesti käyttäen n. 50% jarrutehosta, ei täysjarrutuksia.
              • ankkuli
                • 938
                • Hyvinkää
                tossa parit ohjeet:
                http://www.zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm
                ite oon ajanut uusilla jarruilla/paloilla semmosen 15-20km pikkutielenkin, jossa alkuun on vähän loivia mutkia, joihin jarrutetaan kevyesti, keskivaiheilla vähän tiukempia mutkia ja enempi yritystä ajamiseen ja lopuksi pari kilsaa ihan rauhallista köröttelyä. sitte seuraavana päivänä sama lenkki reilusti kovempaa, lopuksi parit täysjarrutukset 100km/h vauhdista+ pari kilsaa köröttelyä ilman jarrutuksia. sitte seuraan pari päivää, ettei joku levy lämpiä normiajossa (=laahaa).
                ei välttämättä ihan taiteen sääntöjen mukaan, mutta ei ole koskaan menny levy kieroksi tai palat huonoksi paniikkijarrutuksissa myöhemminkään.
                kattele kuuklesta sanoilla "brake pad bedding".
                Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                • Kentsu
                  • 1397
                  Originally posted by ankkuli
                  ...ei välttämättä ihan taiteen sääntöjen mukaan, mutta ei ole koskaan menny levy kieroksi tai palat huonoksi paniikkijarrutuksissa myöhemminkään.
                  Samat sanat.
                  Oma ohjeeni ja tapani tosin on:
                  1. Testaa toimiiko jarrut
                  2. Jatka ajoa normaalisti
                  Ex: 523iA '97, 520iA '89
                  • -Harri-
                    • 36
                    Tänään kävin heittämässä sisäänajo lenkin n. 15 km ja vetelin pitkiä rauhallisia jarrutuksia puoli teholla .Huomenna voisi tietenkin tehdä vielä toisen kerran ei se varmasti pahaakaan tee.
                    Kiitos kaikille apujoukoille vastauksista
                    E53 X5 4.4 i
                    EX : E39 530DA -03
