Eli auto on e30 vm89 320 absit ei toimi vaikka oon vaihtanut yksikön ja antureita . Abs valo palaa jatkuvasti. Kaikki linjat on mitattu ja piuhat näytti olevan ehjät. Mutta miks ohjausyksikölle ei tuu virtaa? Onko kellään tietoa mikä sulakkeen numero on?
Abs ongelma
Tarkoitatko ohjausyksikön +15 virtaa (pin 1) vai D+ virtaa (pin 15) ?
Tuo +15 virta tulee suoraan akulta over voltage protection releen kautta ohjausyksikölle ja tuon releen ohjaus tulee virtalukolta.
D+ virta tulee suoraan laturin D+ navasta.Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
Originally posted by VelhoTarkoitatko ohjausyksikön +15 virtaa (pin 1) vai D+ virtaa (pin 15) ?
joo mut mikä niistä releistäoikeen on ja mikä sulake numero on?
Liitteenä kuva abs kytkennöistä mistä näkee, että abs ohjausyksikön sähkön syöttö ei tule minkään sulakkeen kautta kuten tuossa aikasemmin totesin
Laitoin myös huonolaatuisen kuvan siitä että mistä löytyy tuo over voltage protection relay eli rele pitäis löytyä ratin vasemmalta puolelta kojelaudan alta.
Mikäli tuota relettä ei löydy niin saattaa olla että autossa on uudemman mallinen kytkentä abs:ien suhteen sillä se vaihtuu juuri 89 vuonna.Last edited by Velho; 24-11-2008, 23:19.Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
