Alustasarjan sopivuusongelma!! Hieman kiirus...
  • lovikka
    • Mar 2004
    • 14
    Nyt kyllä VIT***** kun pientä oravaa jolla on käpy jäässä. Elikkä autoni on vm -91 oleva 318i E36. Katsastus tulossa tämän kk:n lopussa ja iskarit päätti juuri nyt alkaa vetelemään viimeisiä.
    Olin ihan tohkeissani(vielä eilen) kattelemassa FastUS:n sivuilta Eibach:n SportSystem sarjaa, kun ajattelin että tokihan on järkevää laittaa samalla "koko alusta" kun kerta iskaritkin pitää vaihtaa. Nooh, menin sitten Eibachin sivuille kattomaan speksejä niin siellä prkl todettiin että pitäis olla vm. 6/92 tai sen jälkeen valmistettu biili että kyseinen sarja sopisi.
    Varmistelin sitten vielä merkkihuollosta, että onko eroavaisuuksia tullut juuri tuona ajankohtana ja totesivat että kyllä on varsinkin iskareiden kiinnityksessä ja alatukivarsissa yms...Sanoivat siihen sitten että voihan sitä M-alustan laittaa joka sitten maksaa jotain 2k-3k eken välillä. On se sitten vaan todella reilua kun Eibach maksaa vain 529 + asennus.
    Nyt kysynkin teiltä Guruilta onko mitään muuta "järkevää" vaihtoehtoa olemassa?
    Pitäis vissiin laittaa bemu talliin ja kävellä puol vuotta niin saa rahat raavittua kasaan tuohon M-alustaan...nyt vois vaikka revetä juopottelemaan :juo
    -Otso
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Ei ole mielestäni kovin perusteltua laittaa tuohon autoon sport-alustaa. Osta tarvikkeena niin ei kait ne älyttömiä maksa...
    • ahiltune
      • May 2003
      • 747
      • Åbo
      Pieni search sivun käyttö, ja rupes sun käpy sulamaan tassuissa...
      Lukases siis tämä: http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ic.php?t=14690
      Musta tuntuu että mulla on tollaset ok. kuntoset yläpään laakeritki ehkä jossain...
      No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
      • herja
        • 1649
        Mitä tuota märehtimään, osta joku toinen sarja joita löytyy joka nurkasta. FK, Weitec, KW, Bilstein + jotkut jouset, KONI ja miljoona muuta, Fk on noista varmaan halvin.
        http://www.fmw-onlineshop.de/frame.htm <-- tuolla on jotain eikä edes pahan hintasia
        Retard Member
        • lovikka
          • Mar 2004
          • 14
          jeps
          Noniin, päädyin sitten Weiteciin, joka madaltaa 40 ja 40. Luulisi tuon kuitenkin sopivan mulle kun autokaan ei ole mikään nopeanpuoleinen. 750 tuli hintaa paketille asennuksineen. Viikonpäästä sitten laitetaan alle niin kerkiää katsastamaankin vielä ajoissa.
          -Otso
          • blackrabbit
            • 4864
            Re: Alustasarjan sopivuusongelma!! Hieman kiirus...
            Luulen ymmärtäväni tunteesi oravan elämää seuranneena. Meillä ainakin oravat tuhisevat aika paljon jäätyneitä käpyjä pienemmistäkin asioista. Tuhiseminen on niiden tapa ilmaista tyytymättömyyttä () johonkin asiaan, kuten nostamiseen pois jostakin oravan mielestä kivasta paikasta, oraville kuulumattoman ruoan viemisestä oravan ulottumattomiin, tms. Jos taas ne pitävät jostakin ja niillä on kivaa (), ne heiluttavat häntää ja liikkuttavat takajalkoja ja se näyttää ihan tanssimiselta.
            • Gonzalez
              • 2632
              ---> www.avaraluonto.fi :lol:
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
