Visainen M-ratti kysymys?
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Käykö minun 9/96 autoon 10/98 auton M-ratti napeilla ?
    Tuon 98 auton ratti on tullut ETK:n mukaan 9/97 mutta päivittyikö tuolloin muutako puhelimen napin symboli (siis 9/96-9/97 välillä) ???
    Kiire!!
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Rahu
    • 6465
    3/99 vaihtui airbag systeemit joten pitäisi noiden käydä.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • teropa
      • 3855
      Terve,
      Tässäpä kuva ratista, jota olen ostamassa. Näyttääkö ok:lta, eli 1-vaiheinen baginpaikka ja passais 9/96:een? Saa tarjota sitten tuohon sopivaa airbagia .
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • Zoui
        • 6350
        Amatöörin mielestä tuo näyttäisi kaksivaiheiseen sopivalta ratilta... mutta taas joku viisaampi voisi kertoa miten asia on.
        Elämä on pihakivestä.
        • TJJ
          • 7591
          On tuo yksivaiheiseen bagiin sopiva. Onko autossa jo mf-ratti/cruise? Tuosta puuttuu slip ring eli se musta rengas johon johdot menee eikä ilman nappeja olevasta ratista otettu toimi, siis jos napit on tarkoitus laittaa toimimaan.
          E39 528iA
          • teropa
            • 3855
            Autossa on jo nyt 4-puolaisessa MF (kruiset, radiot, mutta ei luuria). Ja haluaisin saada tuon M-ratin siten, että ne MF toiminnot edelleen toimisivat.
            Huomaan, että tuosta ratista puuttuu ne johdot, joita on kuvissa näkynyt (jotka tulee ratin sisältä). Onko ne johdot mulla autossa (keltainen johto) jo olemassa ? Ja kun kerran on jo MF ennestään, niin käykö se sama slip ring (?) nyt tuohon käytettyyn m-rattiin, jos ei tuossa kerran ole sitä mukana ?
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Tero
              Voit kyllä käyttää piuhat sekä ringin vakioratistasi
              SISUSTAT modaukset
              • teropa
                • 3855
                Loistavaa, kiitos kaikille avusta!
                Palaan asiaan kun asennus ei onnistu .
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • Hemi
                  • 18880
                  Onko sinulla tuohon jo yksivaiheinen bagi? Jos ei, niin minulla voisi olla?
                  • teropa
                    • 3855
                    Ei ole ei.. pistäppä priwaa.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • teropa
                      • 3855
                      Jatkoa.
                      Kun tosiaan katson täältä sivustolta: http://bmwdiy.info/msport-wheel/index.html kuvaa http://bmwdiy.info/msport-wheel/msport-wheel-13.jpg ja vertaan tuota oman tulevan rattini kuvaan, niin tuosta tosiaan puuttuu tuosta minun ratista nyt noita johtoja.
                      Tekstissä myös mainitaan: "Removing an M-Sport airbag is slightly different since the button pods are integrated into the steering wheel and not the airbag."
                      Kysymys kuuluu: Mitä johtoja tuosta vanhasta MF-ratista (tai muita osia, slip ring ?) minun pitää ottaa käyttöön, jotta saan tuon uuden M-sport ratin (kuvan mukainen, tredissä ylempänä) passaamaan. Voi olla, että on tyhmä kyssäri, mutta kaipaan vähän selvennystä... Lähinnäkin juuri tuo, että jos "button pods are integrated" M-ratissa, ja minullako noita ei nyt sitten ole, että miten vanhasta nuo käytetään? Vai mitä tuossa tarkoitetaan "button pods":eilla ?
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ne johdothan ovat slip ringissä kiinni ja se taas lähtee ratin takaa kolmella ruuvilla irti. Mutta käykö vakioratin nappien liitin suoraa tuohon sporttiratin nappien liittimeen on arvoitus. Siis tuossa kuvassa oikeanpuoleisille napeille alempana menevä johto. Toki sinulla on button padit, nehän on nuo napit.
                        E39 528iA
                        • teropa
                          • 3855
                          Perkele, näyttää olevan eri varaosanumero tuolla M-ratin slip ringillä ja sitten perusratin slip ringillä.
                          Onko näin, että tuo perusratin slip ring tosiaan käy tohon M-sport rattiin vai pitääkö tässä nyt alkaa metsästämään slip ringiä :( ?
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • teropa
                            • 3855
                            Osaisko tuosta ylläolevasta joku varmuudella sanoa jottain ?
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            PPL(A)
                            • teropa
                              • 3855
                              Itselleni vastaten:
                              On tuo slip ringin osanumero sama 4-puolasen MF ratin ja 3-puolasen MF M-ratin välillä... Eli kaikki ookoo.
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
