Ohjaustehostimen pumpun sijoitus?
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Eli ongelma on seuraava: Olen asentamassa ohjaustehostinta vm. -89 E30 Bemuun. Moottori on M40. Oliskohan jollain lähettää kuvia vastaavanlaisen
    auton konehuoneesta, jossa toi pumppu on kiinni? Varsinkin just noi kiinnityspisteet kiinnostaa. Pelkät ohjeetkin kelpaa. Mulla on siinä pumpussa
    2 kpl sellaista n. 5 senttiä pitkiä kiinnityskorvakkeita sekä toisella puolella
    pumppua n. 15 senttiä pitkä korvake, jossa on about 20 millinen reikä päässä.
    Riittääkö noi sen pumpun kiinnittämiseen vai puuttuuko siitä vielä jotain?
    Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille!
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
  • GOOFY
    • 4139
    katoppa tuolta
    • M40 Power
      • Aug 2006
      • 584
      • Turun seutu
      Muuten hyvä, mutta tuolta ei näe sen pumpun hihnan kiristimen kiinnityspaikkaa, siis mihin kohtaan moottoria se kiinnittyy. Näyttäis myös tossa pumpussa olevan pari kiinnikettä itse tehtyjä, ainakin mitä realoem:in
      kuviín vertaa.
      Nyk. -99 320D
      • tpmtpm
        • 2
        Sehän tulee kiinni kahesta kohtaa ylempään öljypohjaan. Toinen kohta on siinä laturin alapuolella. Ne kaksi lyhyempään korvaketta tulee tuohon molemmin puolin ja yhdellä pultilla kiinni. Ja se pitempi korvake tulee hihnapyörän alapuolella öljytikun vieressä olevaan kierretappiin. Ainakin itsellä oli tuo kierretappi valmiina kiinni öljypohjassa.
        • M40 Power
          • Aug 2006
          • 584
          • Turun seutu
          Ei siis tule kiinni laturin yläpuolelle, vai? Kattosin vaan niitä kiinnikkeitä ja mielestäni näyttäisivät sopivan siihen laturin päällä olevan kiskon kiinnityspulttiin.
          Nyk. -99 320D
          • tpmtpm
            • 2
            Kyllä se sinne laturin alapuolelle tulee. Laturi kun ottaa pois niin näkee ne kiinnityskohdat.
            • M40 Power
              • Aug 2006
              • 584
              • Turun seutu
              Joo mä sitä konehuonetta tutkiskelin ja huomasin siellä laturin alla sellasen kiinnityskorvan, varmaan juurikin pumpun kiinnittämistä varten. Yritin myös sovittaa sitä pumppua paikoilleen huonolla menestyksellä. Kuuluuko siihen korvaan jonkinlaiset holkit joilla pumppu saadaan kiinni? On meinaan aika iso ero tolla kiinnityskohtien leveydellä pumpuss ja siinä korvassa.
              Nyk. -99 320D
              • M40 Power
                • Aug 2006
                • 584
                • Turun seutu
                Eikö kukaan pysty neuvomaan enempää? Ei ainakaan tuolta realoem:sta
                löydy kuvaa, josta toi kiinnitys selviäisi.
                Nyk. -99 320D
