onglmanako takajarruvalo(takaikkunassa)välähtää auton ollessa paikallaan käynnissä n,40 sek välein...onko ominaisuus vai vika(valo ryöstetty toisesta takajarruvalosta) korin jarruvalot ei välähdä....
540 touring takajarruvalon välähdys
Käsittääkseni järjestelmä pollaa valojen polttimoiden toimivuutta antamalla hyvin lyhyen virtapulssin säännöllisin väliajoin. Pulssi on niin lyhyt että tavallinen hehkupolttimo ei ehdi välähtämään, mutta led ehtii. Tämä olisi luonnollinen selitys, jos virta on otettu takajarruvalolta.
Laita toimimaan releellä. Releen ei pitäis ehtii kytkeä lyhyellä virtapulssilla. Toisaalta kuinka paljon se viivästää sitten lisäjarruvalon syttymistä, kun oikeesti painetaan jarrua.
Tai sitten etsit alkuperäisen lisäjarruvalon piuhan ja kokeilet silläE53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber MetallicEX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
noihin alkuperäsiin ei tuu virtaa...Originally posted by /PETE/ View PostLaita toimimaan releellä. Releen ei pitäis ehtii kytkeä lyhyellä virtapulssilla. Toisaalta kuinka paljon se viivästää sitten lisäjarruvalon syttymistä, kun oikeesti painetaan jarrua.
ku löytäs paikan mistä jarruvlon piuhat alkulähtee vois vetää uudet piuhat....menny varmaan poikki takaluukun koteloissaOriginally posted by /PETE/ View PostLaita toimimaan releellä. Releen ei pitäis ehtii kytkeä lyhyellä virtapulssilla. Toisaalta kuinka paljon se viivästää sitten lisäjarruvalon syttymistä, kun oikeesti painetaan jarrua.
