ohjaustehostus toimii vain oikealle (vika löytyi)
  • e24
    • 628
    eli ilmeni juuri ongelma ohjaustehostimen kanssa.
    tehostin auttaa vain oikealle kääntäessä. vasemmalle kääntäminen ois kuin rautakankea kääntäisi kierteelle.
    eli onko joku venttiili jumissa, tai jokin tiiviste pettänyt. äkkikatsomisella nesteet ei kuitenkaan vuoda pihalle, joten lähinnä nesteet ei mene oikeeta reittiä. ?:think
    niin siis autohan oli e24 635csi vm 85
    käyttis Honda CR-v
    .... MR2
    ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
  • FbonE
    • Jun 2006
    • 874
    • Pori
    ettei olis niin että olis tuo ohjausvaihde/ohjaustanko menny sököksi. tällänen olis ainakin oma karkee arvio.
    Kulkineet:E61 525döö
    ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
    -Pori Connection-
    bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
    • mulletti
      • 2587
      • Jyväskylä - Bra | bar base beach
      Sää ajat selkeesti Krazilla!
      E28 - E30
      HUNAJATA HUNAJATA
      • Doni
        • 2858
        • Kyrsälä
        OT: Ja siinä se muistaakseni toimii vaan vasemmalle koska appari voi auttaa oikeelle käännöksissä.
        Tehostimen pumpussa on venttiili joka aukee kun se tuntee paineen. Mulla samanlaisia ongelmia ollut. Tehostaa, ei tehosta, paukkuu ja rutisee. Mutta en osaa sanoa miksi toimii vaan toiseen suuntaan.
        Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
        • e24
          • 628
          kuulin jotain epämääräistä vinkkiä, että vois olla joku nylon holkki rikki, mikä vaikuttaa tuohon nesteiden virtaamiseen, mutta jäi kyllä epäselväksi, että mistä ja mikä holkki oli smennyt rikki.
          no mutta pitäsi kai kattoo jos tänään sais jotakin selvyyttä, kunhan saa auton pukille..
          käyttis Honda CR-v
          .... MR2
          • AnatomiA
            • Apr 2003
            • 365
            • Pori
            Jos on yhtään samanlainen kun E30 325:ssa niin siellä on enemmänkin niitä nylon-holkkeja ja o-renkaita jotka sitä painetta ohjaavat.
            Itse huolsin oman hammastangon vuodon takia. Kuvia löytyy tuolta FAQ-osiosta, jos vaikka ois apua tässä tilanteessa.
            | Bmw 730d E65 & E24 635Csi | 12m Ford Excursion limo 220" |
            | Design Rosendahl Oy |
            | Automaalaamo & kolarikorjaamo |
            | Brodeeraukset, painatukset, teippaukset, vanteiden maalaukset |
            | T-paidat, tiimi-takit hupparit, pipot, lippikset brodeerattuna tai painettuna |
            | http://www.designrosendahl.com |
            • e24
              • 628
              taitaa vaan olla ero siinä, että sulla on tehostettu hammastako ohjaus ja mulla on apusimpukka, ja taitaa olla niin, että simpukassa, tai sitten sitä ennen olevassa blokissa jotakin häikkää? mutta kiitos vinkeistä.
              no mutta jos kohta pääsis/jaksais mennä auton kimppuun.
              käyttis Honda CR-v
              .... MR2
              • e24
                • 628
                vika löytyi.
                jarrupääsylinterin vieressäoleva ohajustehostimen "venttiiliplokki" tai oikeastaan jokin paineanturi oli toimettomana, kun paineanturilta oli toinen johto irronnut. kun johdon laittoi kiinni, starttas ja muutaman kerran kääns rattia, niin jo alkoi taas kaikki toimia.
                käyttis Honda CR-v
                .... MR2
