Rengaskysymys
  • Roope71
    • 18
    Rengaskysymys
    Anteeksi tyhmä kysymys mutta olen hakemassa talvirenkaita E39 530D Touring A autooni ja minulle on tarjottu 225/55/16 renkaita. Saisin kuitenkin halvalla vanhempaa mallia olevaa 225/50/16 ja kyselisin että mikä käytännön ero näillä on ja sopivatko ne autooni.
    Toinen kysymys on että käyvätkö nämä 7,0 x 16 vanteisiin ?.
    Kiitos,
    Roope
  • Petri.Kekkonen
    • 7539
    Käytännön erona jälkimmäisten pienempi halkaisija ja mahdollisesti pienempi kantavuus. Lisää juttua täällä:
    Käyvät kyllä vanteelle.
    • Hemi
      • 18880
      225/50-16" on e39:iin liian pienihalkaisijainen.
      • juuze
        • 1942
        Onko? Ainakin e34:een tuo on just oikean kokoinen.
        Jussi
        F31 320xda & e39 530d Msport
        ex e87, e39, e34, e28 & e30
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          laitoin kans itselle nuo halvat 225/50/16 nokialaiset... halkaisija 2cm pienempi mitä oikeassa 225/55 koossa, mutta ei haittaa mitään. halkaisija muuten täysin sama mitä 195/65/15 nokian kitkakumissa.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Hemi
            • 18880
            Mutta ei kuitenkaan ole oikea koko/halkaisija e34 eikä e39:iin, vaan e36+e46:een.
            • mizter
              • 245
              koituuko tästä suurtakin haittaa? itsellä ei nyt tule mieleen kuin että mittarivirhettä voi hieman tulla, tuskin sitäkään mitenkään merkittävästi.
              Impreza WRX STI Vers.IV -99
              ex: e36 325i cabrio -94
              ex: e34 520i -88
              ex: e30 316 -86
              ex: e34 M5 -89
              ex: e36 325i -91
              ex: e36 320i -92
              • Tiger2
                • 49
                Autosoundin laskurin mukaan mittarivirheeksi tulee -4 km/h.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7539
                  Siis eiköhän mittari kuitenkin näytä enemmän jos rengaskokoa pienentää?
                  • Hemi
                    • 18880
                    Kai se vielä laillinen koko on, mutta näyttää e39:n alla kyllä yllättävänkin paljon pienemmältä kuin pelkät millimuutokset halkaisijassa antaisivat olettaa.
                    Varsinkin sitten siinä vaiheessa kun pinnasta on kulunut 4-5mm ja siis halkaisijasta 10mm. Jos ei itseä tuo pyörien alikokoisuus pistä silmään/häiritse, niin ei kai siinä sitten mitään jos lain kirjain täyttyy.
                    • juuze
                      • 1942
                      Mikäs muuten on e34 ja e39:n oikea rengaskoko?
                      Jussi
                      • -JMV-
                        • 840
                        • Etelä-Pirkanmaa
                        No ei vaan näytä
                        F82 harraste
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Originally posted by -JMV- View Post
                          No ei vaan näytä
                          Siis jos rengas pienenee niin mittari virhe kasvaa, eli mittari näyttää liikaa.
                          • -JMV-
                            • 840
                            • Etelä-Pirkanmaa
                            Halloo? Logiikkapiirit kärähtäny?
                            Jos renkaan kehä kasvaa, niin samalla kierrosmäärällä pääsee pidemmän matkan...
                            Eli todellinen nopeus kasvaa, kun renkaan kehä kasvaa ja toisinpäin.
                            Mittari näyttää vain arvion nopeudesta, minkä se muodostaa renkaiden kierrosnopeudesta ja mittarissa olevasta kiinteestä kertoimesta. Autoissa ei taida vieläkään olla maanopeustutkaa, vaikka sellainen olisi varsin kätevä ja tarkka mittari
                            F82 harraste
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              No niinhän just sanoin. Jos rengas pienenee, lyhenee matka joka kuljetaan yhdellä kierroksella. Mutta mittari laskee vain kierroksi, eli näyttää liikaa mitä todellisuus on. Eli ihan sama mitä itse sanoit, mutta toisin päin.
