nollautuuko/sammuuko e36 korisesta bemusta abs:in merkkivalo automaattisesti pois kun vika on korjattu. Vai vaatiiko merkkiliikkeen nollauksen jotta absit taas toimis. yks anturi ol multa rikki nyt korjattu mut ei sammu vaan valo...prkl
VIELÄ ABS-JARRUISTA
Re: VIELÄ ABS-JARRUISTA
Varmuutta asiasta itselläni ei ole mutta omassa louskussa rikkinäisen anturin korjaaminen poisti tuon valoilmiön. Voisiko olla muutakin kuin anturi hajalla?Originally posted by Niko34nollautuuko/sammuuko e36 korisesta bemusta abs:in merkkivalo automaattisesti pois kun vika on korjattu. Vai vaatiiko merkkiliikkeen nollauksen jotta absit taas toimis. yks anturi ol multa rikki nyt korjattu mut ei sammu vaan valo...prkl
Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
no se selviää tiistaina kun vien auton putkolaan jossa katotaan vikalista..
mutta piru kun sais tietää aikaisemmin...
kun abs anturi hajosi noin 4kk sitten käytin autoa putkolassa ja silloin testeri ilmoitti et VT nopeustunnistin paskana.. sen jälkeen ABS jarrut olleet pois käytöstä.. nyt laitoin uuden anturin ja valo palaa edelleen..
voi olla mahdollista et mulla on ollu abs-boksi irti samaan aikaan kun akku on ollut paikallaan... voiskohan se aiheuttaa jotain...
sit vielä noista abs releistä. mulla on sellanen opas jossa sanotaan et toisessa relessä resistanssi parin pinnin välillä on 50ohm ja toisessa 90ohm ja ne ovat noin arvoja. mittasin noi releet niin vastus oli molemmissa 100-140ohm onko releet paskana... mut miten ne ois voinu mennä sit rikki.. :oops:
