Kyseessä E36 320i -92. Eilen syttyi käynnistyessä kojetauluun ABS-valo. Mistähän viasta saattaisi olla kyse. Auton ohjekirja kun on Saksaksi, eikä kieli oikein taivu, niin siitäkään ei apua ole.
ABS valo palaa
Tags: None
Josko luetuttaisit koodit, täälä ei yhä edelleenkään kukaan osaa/pysty ottamaan telepaattista yhteyttä autoosi. Vika saattaa löytyä: anturi(t), johdot, ohjainyksikkö, hydrauliikkayksikkö. Todennäköisin vikakohde voi olla anturi tai sen liitin.N62 Money Spender Club
En ihan kuvitellutkaan että tuolla mun kuvauksella tms saisi sellaista tietoa joka täysin ongelman poistaa. Kunhan nyt suuntaa antavaa et mitäs kannattaa alkaa epäilee. Pitää käydä ensi hätään läpi johtoja ja liittimiä jos kävis munkki eikä vika sen isompi.
Luetuta vikakoodit niin ei tarvi kaikki liittimiä kahvalata läpi. Todennäköisesti jokin pyörän anturi viallinen.Originally posted by bemu ois siisti View PostEn ihan kuvitellutkaan että tuolla mun kuvauksella tms saisi sellaista tietoa joka täysin ongelman poistaa. Kunhan nyt suuntaa antavaa et mitäs kannattaa alkaa epäilee. Pitää käydä ensi hätään läpi johtoja ja liittimiä jos kävis munkki eikä vika sen isompi.
Nyt kun tota mietti niin, eilen illalla laitoin autoon sisätilan lämppärille johdon lohkolämppäristä. On tietty mahdollista et jotain turatessani on joku liitin ottanut itseesä, koska juuri tämän toimenpiteen jälkeen ABS-valo ilmoitti itsestään.
