Ohjaustehostin...
  • disturbed
    • Mar 2004
    • 22
    • Parainen
    Ohjaustehostin...
    Eli siis, saako E30 korimalliin laitettua jälkeenpäin ohjaustehostin? Vuosimallia -85 320, 325 koneella. Tarvisko muutoskatsastaa..?
    Ja sit vielä että kuinkahan paljon tuollainen operaatio saattaisi kustantaa..? Ku on vähän vittumaista 205 eturenkailla käännellä ku on tottunu ajamaan kokoajan yhellä kädellä, eli ei näin ->
    P0W3R I5 B34T1FUL
  • Timpe
    • 538
    • Tre
    Re: Ohjaustehostin...
    Saa laitettua, ei tarvi muutoskatsastaa. Osta multa tehostin ( http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ic.php?t=25376 ), kustantaa 120€ + rahti noin 20€. Jos ite asennat niin ei tuu lisäkustannuksia mut jos et asenna ite niin asiantuntevassa liikkeessä ehkä parin tunnin työ!?
    • disturbed
      • Mar 2004
      • 22
      • Parainen
      Toihan kuulostaa hyvältä.. En asenna ite kylläkään, menis koko auto vaan iha vituiks Onko ihan varmaa tietoo et ei tartte muutoskatsastaa..? Ja siis todellako noin nopeesti asennettu? :shock: Tai noh, varmaa tiedät ku oot sellasen ottanu pois
      P0W3R I5 B34T1FUL
      • BemariVompatti
        • 440
        • VT 6
        Ohjaustehostimen asennuksesta varsinaisesti tietämättä sanoisin että verrattuna korjaamolta kuluvaan aikaan niin:
        1) Samoilla ohjeilla ja työkaluilla aika x1.25
        2) Samoilla ohjeilla mutta ilman työkaluja aika x1.5
        3) Työkalut mutta ei ohjeita, tai ei työkaluja tai ohjeita aika x2
        Näin menis ainakin oman kokemuksen mukaan. Jokainen kämmi ja kokemuksen puute tietysti nostaa työajat jo ihan muuhun potenssiin, nimim. kuusi tuntia käsiryyppyä asentanut. :wink:
        • disturbed
          • Mar 2004
          • 22
          • Parainen
          Ei oo kokemusta, työkaluja, taikka sitten edes ohjeita, niin mulla menis siihen varmaa useampi päivä, ku ei varmaa heittämällä toimis
          En edes tiedä et onks se hydraulinen vai mikä ja miten se käytännössä toimii :oops: Mä oon vähä n00b vielä, kai se siitä sit joskus...
          P0W3R I5 B34T1FUL
          • Timpe
            • 538
            • Tre
            No en kyllä keksi mitään syytä miks pitäis muutoskatsastaa. Ja ei siihen ammattimieheltä pitäis kyllä kauaa mennä kun sen asentaa jos menee ongelmitta.
            • G_Voima
              • 178
              • Pori
              seo kyl aika yksinkertanen operaatio. Eise tarvi ko maalaisjärkeä ja vaikka alfamerin kirjan ja sen tehostimen
              Pumpun on tosi helppo asentaa ja sit se tehostin (raidetanko) tulee sinne alas kahella pultilla kiinni ja sit säiliö ja letkut. Sit vaan nesteet pesään (ATF 220 automaattivaihteistoöljy) ja etupää ilmaan ja kaadat täytee ja kone käyntii sit veivaat sitä ees taas täysin kierroksin (rattia siis). Ja katto et sulla on se siivapyörä et saat pumppuu remmin ^_^ (pakko ol vakion)
              "Software is like sex, it's better when it's free." ~Torvalds
              • teamrr327/520
                • 36
                • peräkoski
                Asensin kaverin e30:seen tunnissa tehostajan eli ei se korjaamokaa vie ku 100e rahaa
                arvi siili. 512i,313,515i hitech performance by neste 2t super
                • sterix
                  • 559
                  joo säästäs kuule se 100e ja tuo se kosla+tehostin tänne niin mä asennan sen 50eurolla...en oo kyl ikinä sitä asentanu mutta tulis ainakin harjotusta samalla :juo
                  sitäpaitti näillä ohjeilla mitä tässäkin on jo tullu niin ei pitäis olla homma eikä mikään!
                  • disturbed
                    • Mar 2004
                    • 22
                    • Parainen
                    Juu ei kiitos, en mihkään hämeenlinnaan asti lähde :lol:
                    P0W3R I5 B34T1FUL
                    • Jerezz8
                      • 21
                      Voiko tehostimen asentaa 87 vuoden 320.. ja oisko kellää myynnissä pakettina
                      • Racink
                        • Dec 2004
                        • 840
                        • Jkl
                        No miksipä ei voisi??,laita osto osastolle ilmotus ni löytyy varmaan helpoiten.
