Jousien katkaisu, paljonko kärsii vakioiskareilla?
  • Salasana
    • 27
    Montako senttiä voi jousitusta madaltaa edestä, ilman että vakiot iskarit eivät siitä ota itteensä käytössä? Tietääkö joku?
  • jmp2002
    • 5731
    • Rovaniemi
    No vakio iskarit kestää sen 40mm madallusta, mutta itse voit määritellä paljon se 40mm on rälläkällä..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Ainaki e34:ssa yksi kierros laski keulaa 20 mm. Mutta jousi ei täydellisesti sovi kuppiin katkaistuna (halkaisija isonee).
      G30 520d xDrive
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        unohda koko rälläkkä madallus, paska ajettava sen jälkeen ja et pääse enää katsastuksesta läpi, vai meinasitko vaihtaa madallusjouset mutta et iskareita?
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Kyllä mä pääsin pari kertaa läpi, mutta suosittelen kuitenkin H&R:iä.
          Kerran Golf II:lla tyssäs katsastus kun jousi oli niin lyhyt ettei paikallaan pysyny Tolpasta sai jousen pois ruuvaamalla
          G30 520d xDrive
          • Salasana
            • 27
            Joo jospa hommaisin -40mm jouset vaan niin voi katsastellakin vielä. Kiitoksia.
            • Martti
              • 789
              sehän riippuu auton iästä saako katkoa jousia laillisesti.
              jouset pitää vaan sopia jousilautasiin ja niiden täytyy pysyä paikallaan täydessä ulosjoustossa.
              mutta kyllähän ne oikeat madallusjouset aina katkaistut voittaa?
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                tuskin kannattaa mitään teinilookkia tehdä ja madaltaa 40mm vaan edestä... joku 20-30mm voi ihan hyvin madaltaa jousta katkaisemalla, jos ne ei kapene molemmista päistä. siististi kun katkaisee ja maalaa vaikka katkaistun pään, niin ei huomaa edes katsastuksessa.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
