abs valo
  • bmw 735I
    • 9
    abs valo
    elikkäs syttyi toi abs merkki valo e32 mistäs kannattas ensiks lähteä vikaa ettimään! ja kiitos etukäteen.
  • Valkman
    • 712
    Mittaa anturit .. vika löytyy n. 75,67 % varmuudella joistain niistä.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Veikkaan lähemmäs 100%... Ja antureiden mittaamiseta löytyy haulla paljon juttua.
      • kerma
        • 14
        Mulla sen sytytti jumittava rele ABS-boxissa, boxissa sähkömoottori pyöri kokoajan vaikka virrat pois. Isku releen kylkeen korjasi asian
        • Jamperi
          • 589
          Samainen ongelma oli itsellä aikoinaan, tosin ainakisen hakkaamisen sijaan vaihdoin koko releen. Ei tosin sytyttänyt ABS valoa kojelaudassa, mutta outo hurina auton sammutuksen jälkeen kiinnitti huomion.
          ALPINA B3 3.3 Coupe #211
          ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
          If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
