Mitkä jouset autossa alla?
    • 14625
    H&R madallusjouset autossa, mutta tietoa ei ole paljonko puottaa... Katsastus-setä mitannut taakse 320mm navasta. Iskarit täytys uusia taakse ja pitäis tietää että meneekö normaalimittaiset iskarit.
    Osaisko joku auttaa? :think
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19180
    En tiedä tarkemmin autoasi, mutta yleensä lähes aina taakse voi laittaa madallusjousienkin kanssa normaalimittaiset iskarit. Harvoin takajouset nimittäin madaltavat niin paljoa, että lyhyemmät iskarit olisivat välttämättömät. Tietty madallussarjojen kanssa tarkoitetuilla iskareilla voi saada paremman ajettavuuden.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Tarute
      • Dec 2005
      • 345
      Omassa autossa saman verran mitattu etäisyys. Eli H&R -60mm/konisport. Mutta sun auto taitaa olla vaan E34
      340KW/600NM
        • 14625
        No näin ajattelin, että meniskö vakiopituiset iskarit... Tarvikeiskarit 180e/pari taakse kun kysyin.
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Sulla on mitä todennäköisimmin -10mm jouset takana, omassa on navasta kaareen 320-325mm, riippuu paljonko on roinaa takaluukussa ja bensan määrästä tankissa.
          Hopeat jouset takana ja niissä teksti: H&R HA 29672 HA?
            • 14625
            Vihreet jouset on, en nyt muista mitä niissä luki.
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              E34:ssa alla M5 tolpat...
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
                • 14625
                Bogen iskarit hain sitten kuitenkin... Minkäslainen homma nuo E34:n takaiskarit on vaihtaa?
                • Juho_P
                  • Dec 2005
                  • 313
                  • p-pohjanmaa
                  Eipä oo kummonen homma, ei muuta kuin rojut päältä pois että pääsee yläpäähän käsiksi ja siitä 13mm mutterit löysälle.
                  Sitten vaan sinne alapaahän, sieltä silmästä pois se isompi pultti. Tässä vaiheessa oon ite yleensä antanu lekalla pienen napsun siihen holkkiin, joka on kumipuslalla kiinni iskarissa. Sillä irtoaa jo pahimmat jännitykset siitä navanpuolelta.
                  Sitte se mukavin osuus. Itse olen yleensä tehnyt että iso pultti takas reikään muutaman kierteen verran, sitte vaan ulosvetäjä kiinni iskarin ulkolaitaan että saa siitä pultin päästä painettua sen iskarin ulos sieltä navasta. Tässä vaiheessa saattaa kaivata pienen napsun navanpuolelle kun iskarin alapää on vedätyksellä niin napsahtaa irti ja kumikin säilyy ehjänä ettei tarvi sitä repiä.
                  Siinäpä sitä sanallista ohjetta, kuvallisia varmaan löytyy myös kun etsii.
                  pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
                    • 16639
                    Vihreet, oisko weitec ?
                      • 14625
                      • Sturmovik
                        • Aug 2005
                        • 360
                        • häme
                        Omassa E34:ssa on n. 330mm ja jotkut siniset jouset, ei hajuakaan mitkä ne on. Mut Lekalle, että on niitä -10mm H&R jousia mustinakin (yhdet kappaleet odottaa hyllyssä asennusta).
                          • 14625
                          Tarkistellaanpa kunnolla, eli Weitecit siellä on. Niissä teksti: BM055HA/057. Google ei kyllä kertonut mitään. :think
                          • sanahon
                            • Sep 2002
                            • 196
                            • Machine City
                            Valmistajan sivuthan tietty kannattaa tsekata jos jotain haluaa tietää..
                            Itse veikkaisin autoosi -35mm madallusta taakse..
                            E91 320dA
                            BMW Cruise Bike
                            E30 325i cabrio M-Technik II ´91
                            E36 323 coupe M-Technik ´97
                            E30 325i ´88
                              • 14625
                              Joo, katsoin kyllä tuolta, mutta ei oikein auta, kun osanumeroo en löytänyt jousista tähän hätään.
                              EDIT: jännä kyllä, jos on -35mm jouset ja madallus samaa luokkaa kuin Lekalla...
