Supersport alustastasta kokemuksia?
  • Jalamari
    • 7
    Onko muille tullut Supersport alustoissa säätötyökalu mukana?:think mulle ei ainakaan tullut.
    • Tomppa123
      • 1980
      • Salo
      Ei ollut aikoinaan mullakaan, molemmat takaiskarit lisäksi hajosivat 2 vuoden jälkee..
      • escort
        • 339
        mikä on tilanne rennsport technikin myymien supersport iskareiden kanssa?
        hinta on kohdallaan mutta onko muu? en viitsisi kuitenkaan jatkuvasti iskareita vaihdella.
        compacti on m-sport alustalla tehtaasta rullannut ja tarvike liikkeestä tarjottiin billstein sprintti sarjaa mikä on varmaan hyvä mutta samalla aika arvokas 755€sarja/nto.
        samalla meinasin uretaani puslat vaihtaa,että saadaan hieman terävyyttä auton menoon.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          supersport on samaa kauraa, kun mitkä vaan muutkin budjetti luokan iskarit. huonoimmasta päästä mitä markkinoilta löytyy. esim. H&R cupkitin saat jousineen jo n.500e hintaan. toki nuo bilsteinit on kyllä jo huiput. että jos puslaa ym. parannusta meinaat laittaa, niin kannattaa ehkä jättää nuo supersportit sinne kauppaan.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • BcB
            • 220
            Itsellä Bilstein B8 takaiskarit sanoi juuri poks (328 Touring).. Toisesta menny alapään pusla paskaks keväällä ja nyt toisesta tuli mehut ulos.. Asennettu alle 3 vuotta sitten koko setti H&R jousilla.. Että se siitä Bilsteinin laadusta, jos kestää alle 3 vuotta ja n. 40tkm suht normaalia ajoa..
            Näillä mennään...
            530d e60 sedan
            320 e30 Imola Red Coupe
            525i e34 Luxorbeige Sedan
            535i e34 Shadowline Sedan
            328i e36 Touring M-Sport
            535 e39 sedan V8- manual
            • JJT
              • 6694
              Mulla ei bilsteinin b8 takaiskarit kestäny e36:ssa tuotakaan vähää.
              Mulla myös H&R jousilla. Uudet iskarit tuli takuuseen, katotaan nyt kestääkö jopa kokonaisen vuoden.
              e30ssä on jotkut jeesuksen aikaset bilstein sprintit ja vieläkin täysin kunnossa.
              Pitääkö ostaa Konit vai mitkä jos haluaa iskarit jotka kestää normaalikäytössä? (Alkup. oli 200tkm ajettuna vielä ihan ok.)
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Laku
                • 17676
                Jep, mulla 3 vuotta sitten asennettu Eibachin jouset ja Bilstein B8 iskarit ja toisesta takasesta mehut ulkona. Ei kyllä laatu vakuuta ja 2 vuoden takuu . En edes tiedä, kuka hoitaa takuuasiat, myyjä/maahantuoja? Alustalla ajettu n. 80tkm.
                Konin maahantuoja (Motoral) kertoi omasta autostaan, josta mennyt kahdet Konit kahden vuoden välein... Auto MB E farkku. Eli ei vakuuta sekään ja lisäksi hieman Bilsteinia kalliimpi.
                • JJT
                  • 6694
                  Omat Bilsteinit ostin KL:stä, kun ne laukes niin soitin sinne, laittoivat uudet ja paluupostissa laitoin vanhat sinne, kai ne sitten maahantuojalle menee.
                  2 vuoden takuu tosiaan, paitsi englanniks lukee lapussa että
                  " BILSTEIN warrants its gas pressure shock absorbers against defects in worksmanship and materials for as long as you, the original purchaser, own your car."
                  Myyn:
                  • Laku
                    • 17676
                    :think:think Vai niin... Menisköhän mulla takuuseen.... Aikanaan maahantuoja Atoy:n kautta ostettu....?
                    • JJT
                      • 6694
                      #25
                      Niin en tiedä miten suomessa nuo lupaukset on voimassa.
                      Menee OT:ksi mut tietääkö kukaan paljonko kärsii madaltaa e36 m-sport iskareilla?
                      Myyn:
                      • escort
                        • 339
                        #26
                        onko kukaan käyttänyt avoja?? iskari on säädettävä eikä kaikista halpa edes.
                        • Kusilaitu
                          • Sep 2010
                          • 706
                          #27
                          Rennsportin toimitusaika ainakin kusee. Kuukausi mennyt ja rojut vasta tehtaalla.
                          ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #28
                            eipä ne sille mitään voi, jos on tukkurilta ollut tavara loppu. ja mitenkähän toi kommenti mahtoi liittyä kokemuksiin supersportin alustoista?
                            Vanteet edullisesti
