Jarrusatulan jumissa olevat männät liikkeelle?
  • mikkiz
    • 322
    • Lpr
    Tuli tuohon e21 projektiin 323i.n satulat, ovat olleet irti X-vuotta ja männät aivan jumissa.
    Mikä olisi paras vaihtoehto ruveta mäntiä irroittelemaan? Raakavoima? liuotus?
    E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
  • Remolux
    • 294
    sekä että.. ensi löpö astiaan muutamaks minuutiks ja sit paineilmaa runsaasti tulopäähän ni johan alkaa irtoon.. hiot hyvin männän ja sylinterin ni pitäis toimia ilman uusinta ostoksia, riippuu tietty kui pahoin o menny ja mis kunnos o kumi..
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      Rasvaprässillä lähtee kätevästi.Muistaakseni prässin pää käy suoraan ilmausnipaan :think
      • Rocla
        • 7692
        Prässin putkessa oleva kierre käy suoraan jarruletkun reikään. Vaseliini sitten kannattaa pestä ja puhaltaa todella hyvin pois, en osaa perustella, mutta ei saa kuulemma dot3 uudempia nesteitä sekoitella rasvojen kanssa.
        Olli.
        • oilhand
          • 31
          • ruovesi
          voihan siitä suojakumin välistä ruiskasta vähän irrotinta likoon ja sit penkkiin kiinni, paineilmalla avitat ja pyörität pihdeillä. jos oikeen jumissa täytyy pistää autoon kiinni ja polkee ne ulos. huonoja ruosteisia mäntiä ei kannata hioo, uudet/käytetyt paremmat satulat jostain.
          oho kattelin idolssia ja vastauksia oli jo tarpeeks ilmankin tätä...
          exät. n.50kpl joista
          kymmenkunta mersua ja 4 bemaria.
          nyt toyota 4runner
          vikakoodinluvut ja syvemmätkin tutkiskelut onnistuu
          useimpiin autoihin!
          • BME316
            • 445
            Autoon kiinni, sopiva lauta väliin ja kannattaa varoa ettei ketään ole lähistöllä. Tuollanen lähtee ku raketti, jos on lähteäkseen. Vanha keino kotikonstein saada jumittunut mäntä irti.
            • mikkiz
              • 322
              • Lpr
              Kiitti, johan tuossa olikin!
              Toi rasvaprässi kävi itselläkin mielessä. Kumit otin jo perjantaina irti ja paripäivää annoin CRC.n vaikuttaa, mutta ei vaikutusta. Autossa ei ole etupäässä jarruputkia vielä kiinni, niin ei saa siihen kiinni.
              • TheLoial
                • Mar 2003
                • 1109
                Laitat vaan jarruletkun reikään m10 rasvanipan ja prässäät painetta. Lankku männän eteen ettei lennä pahasti.
                • Remolux
                  • 294
                  joskus nuorempana ihmettelin samaa ongelmaa ko ei lähteny sylinterit irti.. laitoin satulan ruuvipenkkiin kii, mäntä tiettyki ylöspäin, tuuppasin 13bar ilmaa kertarysäyksellä ja avot.. isukki ei tosin tykänny reiästä tallin katos
                  • KanaDimmy
                    • 398
                    • Kalanti
                    Lainataan vanhaa
                    Olikos se sitruunahappoa vai mitä mihin noi kannatti laittaa likoon? Muita aineita? Oli sen verran ruostees ja jumissa että voi moro. Ei puhettakaan että olis uusia paloja saanut väliin
                    e34 525ia -93
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      Originally posted by KanaDimmy View Post
                      Lainataan vanhaa
                      Löpön joukkoon vaikka viikoksi eka jos vaan mahdollista.
                      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                      PM tavoittaa, puhelimella ei.
                      • KanaDimmy
                        • 398
                        • Kalanti
                        Ei oikein kyllä niin pitkäksi voi kun käyttis kyseessä. Yön yli vois olla. Tai sitten viikonloppuna pari yötä.
                        Jos ei muuta voi niin satula irti, palat pois ja jarrut pohjaan? En oo ennemmin jarrujen kanssa mitään touhannut niin vähä sormi suussa
                        e34 525ia -93
