ABS ja luistoneston merkkivalo palaa
  • Harppa1
    • 24
    No niin, eilen oli pakkasta noin 15-20 asteen välillä. Auto oli ollut lämmityksessä ja lähdin ajamaan, ABS:n ja luistoneston merkkivalot eivät tässä vaiheessa palaneet. Ajoin noin kilometrin matkan, kun merkkivalot syttyivät.
    Sammutin auton ja käynnistin uudelleen, merkkivalot paloivat edelleen.
    Illalla sama juttu, ensin merkkivalot olivat poissa ja jonkin ajan kuluttua taas syttyivät... Sulakkeet on tarkistettu, ei vikaa.
    Auto on ollut minulla noin 4 kk, otin yhteyttä autoliikkeeseen ja sieltä tuli vastaus, että pakkanen voi aiheuttaa tällaisen jutun. Ei kai pakkanen voi tehdä tällaistä kepposta?
    Kyllähän alle 20 asteen pakkanen on vielä ihan normaalia talvikeliä! Ja ABSien ja luistoneston pitäisi juuri talvikelillä pelata!
  • Convertible
    • 2638
    Juu, niin niiden pitäisikin toimia, käy luetuttamassa vikamuisti.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • TFV
      • 3080
      Et mainitse autosi mallia, mutta silti se vika on abs-anturi.
      • Z3BMW3
        • 159
        Voisiko olla alhainen akku- tai latausjännite?
        S-luokan mersu joskus poltteli ABSsää jonkin aikaa, kun oli aikansa seissyt käyttämättä.
        Z3BMW3
        • Harppa1
          • 24
          Kyseessä on vuosimallin 1998 520i Touring (ilmeisesti E39?) bensakoneella.
          • Lapwing
            • 25
            Itelläni (E46) paloi kanssa ABS:n valo silloin tällöin, vaikka ABS:ät toimi ihan moitteettomasti vaikka merkkivalo paloikin. Myyntiliikkeen piikkiin vaihdettiin ABS:n ohjausyksikkö ja vika korjaantui sillä.
            E46 320i Touring
            • hazys
              • 404
              Veikkaisin, että oikeanpuoleinen takana oleva abs-anturi on rikki ja pahimmassa tapauksessa koko boksi on rikki niinkuin mulla kävi. Maksaa uutena 753 €. Jos liike ei hoida kuntoon niin ota yhteyttä Rahuun.
              Make my day, go away.
              • Petri.Kekkonen
                • 7539
                Originally posted by hazys View Post
                ... pahimmassa tapauksessa koko boksi on rikki niinkuin mulla kävi.
                Näin siis vain jos auto on 9/98 jälkeen tehty.
