Käsijarrun valo ongelma
  • Rusina
    • Jun 2006
    • 15
    Auto 528 e39 -96 pitäisi katsastaa.
    Tuli kuitenkin ongelma vastaan eli käsijarrun valo vilkahtelee aina välillä. Auto on ollut juuri jarrurempassa ja levyt vaihdettu eteen ja kaikki taakse rummuista lähtien. Käsijarru säädettiin samalla. Osaisiko joku antaa vinkkiä, mistä vikaa voisi lähteä selvittämään. Useimmiten valo vaan vilkahtaa mutta joskus tulee jopa kehoitus "vapauttaa käsijarru". Itse käsijarru pitää hyvin ja siinä ei pitäisi olla vikaa, kun juuri korjaamolla oli. Ja takaisin sinne en sitä ihan heti haluaisi viedä.
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Käsijarrun valon kytkin sijaitsee käsijarrukahvan palkeen alla. Tarkista sen toiminta, usein voi olla kosketuspinta hieman taittunut tms. ja se aiheuttaa tuollaisia ongelmia.
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      varmaan se valon anturi huonosti paikallaan. E30:ssä se ainaki löyty siitä kahvan verhoilun alta mutta en tiiä miten tuossa on.
      Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
      • Havis
        • 1838
        • Kotona/Poissa
        Toimikos tuo merkkivalo samalla jarrunestemäärän vähäisyyden varoittimena?
        Siinä tapauksessa tarkasta jarrunesteen määrä.
        E60 523iA -08
        • K.S.
          • 649
          itelläni oli (e36) anturi vaan löysästi kiinni siinä kahvan juuressa, ruuvin kun kiristi niin ongelma katos...monta vikaa on autosta tullu korjattua ruuveja kiristämällä.. Kumma kun ei oo bmw:llä kuullu semmosesta keksinnöstä kun kierrelukite, tai lukkomutteri..
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            Jarrunesteen määrälle on oma varotusvalo.
            • Guest's Avatar
              Jo muttapa mulla palaa e23 valo kokoajan.... Täytyisi ehkä tutkia:think
              • illu^^
                • 1703
                Nykäse verhoiluja vähän sivuun kahvan ympäriltä, vika todennäköisesti löytyy sieltä. Ei tarvitse paljon olla heilahtanut sen kytkimen niin polttaa käsijarrun merkkivaloa kokoajan.
                • Rusina
                  • Jun 2006
                  • 15
                  Kiitos neuvoista. Verhoilun alta löytyi anturi ja siinä vika. Auto katsastettu ja kaikki ok.
                  • Tomppa123
                    • 1980
                    • Salo
                    Itselle jäi myös tämä valo palamaan E46:ssa sen jälkeen kun sisusta oli purettu ja kasattu, tuo kytkin pääsi irtoamaan, eikä nyt valoa saa enää millään sammumaan liitintä on väännelty ja käännelty mutta valo ei vain sammu! Ideoita?
                    • Wille83
                      • 98
                      BMW on hoitanut tuon käsijarrukahvan maadoituksen helvetin huonosti! Itsellä myös vilkkui tuo valo ja kun kattelin mistä vika johtuu niin huomasin että maadoitti omaan runkoonsa!
                      Korjaus: väännetään kytkintä väkisin (rikkomatta) poispäin käsijarrun rungosta... ei vilku enää..
                      • Tomppa123
                        • 1980
                        • Salo
                        Originally posted by Tomppa123 View Post
                        Itselle jäi myös tämä valo palamaan E46:ssa sen jälkeen kun sisusta oli purettu ja kasattu, tuo kytkin pääsi irtoamaan, eikä nyt valoa saa enää millään sammumaan 3 osaa siinä ilmeisesti on? Valkoinen tappi, jousi ja itse venkura minkä väliin piuha tulee? liitintä on väännelty ja käännelty mutta valo ei vain sammu! Ideoita?
                        Tänään löytyi vika, oli käsijarrun piuha jäänyt litistyksiin keskikyynärnojan takimmaisen pultin alle, ja sieltä iski maihin
