Minkä mallin ratti kyseessä?
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    Originally posted by HanVat View Post
    Mielestäni E30 nahkainen sport ratti, joka ollut samalla E34 535i vakioruori... Näin minulle on ainakin kerrottu.
    ei tämä kuitenkaan E34 535i vakioruori taida olla tai sitten noista on noita
    riisuttu ennen eteenpäin myyntiä pois.. mutta tosiaan useassa bavaria
    bemussa tämän ratin nähnyt ja itsellä monessa muussa tällänen ratti
    jälki asennuksena laitettu.. mutta ei siis tosiaan ole E30 M3 vakioratti..
    E70 X5 30d
    • BME316
      • 445
      Sitä itsekin ajattelin ettei tämä nyt M3 ratti sentään ole. Ilmeisesti noita on sitten saanut kaikkiin muihin malleihin lisävarusteena, mutta bavariassa ollut jo mukana.
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Tuossa olikin tiivistettynä koko totuus topikin ratista.
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Omistuksessani olleesta e30 320i:stä tuo löytyi ja tilausoptioista oli valittu koodi 219 SPORT LEATHER STEERING WHEEL. Ratti on M-tech-ruoria selvästi suurempi.
          • BME316
            • 445
            Tämä sporttiratti on ilmeisesti samaa kokoa kuin normaalikin, eli 38cm? Paljonkos M-Tech ratit ovat halkaisijaltaan? Hyvä kun normaalillakin meinaa puola tulla jo mittariston eteen
            • Nipsu
              • Apr 2005
              • 202
              ETK:ta jos tuijottaa niin kyseinen sport ratti ois halkaisijaltaan 385mm. Mutta M-tech1:stä olisi saanut kahdella halkaisijalla: 385mm ja 370mm. M-tech2 taasen olis saanut 370mm kokoisena. Vertailun vuoksi "karvalakki" neljäpuolainen olis 380mm.
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Olen elellyt siinä uskossa, että tuo suurempi M-tech1 olisi ollut 5-sarjalaisiin ja e30 aina tuo pienempi 370 mm versio. Ainakin kaikissa näkemissäni e30:ssä, joissa tehtaalta lähtiessään on M-tech-ratti ollut, on ollut tuo pienempi versio. Omilla mitoilla tuo ero oli juuri kriittinen, sillä kun ajoasennon sääsi sopivaksi osui tuolla isolla ruorilla tiukoissa mutkissa rystyset reisiin ja pienemmällä taas ei.
                • bimmertouring
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 1082
                  • Satakunta
                  onko M-tech 2 ratteja vain kahdella koolla eli :
                  370 mm ?
                  385 mm ?
                    • 16642
                    370 mm ?
                    385 mm ?
                    Luulin että niitä on vain yhden kokoisia. Tech I:tä on noita yllä olevia kokoja. Mikä auto ?
                    • Pazi88
                      • 11251
                      Kyllä kai niitä on noita kahta kokoa. Veikkaisin että e30/e34 kyseessä.
                      Here ill try to outline most of the steering wheel options that were available stock to the E30. 4 spoke "standard" steering wheel This is the as basic and standard as it gets, no air bag, no sport properties just your normal plain stock steering wheel. This is what you got if you didn't opt
                      Instagram, YouTube kanava
                        • 16642
                        #26
                        http://www.rtsauto.com/e30-steering-wheel-options/
                        En kyllä löytänyt tech II kuin yhtä kokoa... :think
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          #27
                          E30 = 370mm E34 = 385mm
                            • 16462
                            #28
                            Näin.
