Käsijarrunvaijerin irroitus?
  • Toffe_Vsa
    • Jun 2006
    • 152
    • Vaasa
    eli oon irroittamassa käkkärinvaijeria..mutta kuinka se otetaa irti siitä levyn alta? ku siinä on se "kullan värinen" pala jossa on ne tapit päissä ja se vaijeri on kiinni siinä yhessä tapissa. mut kuinka prkl sen siitä saa irti hajottamatta mitään?
    ois aika kiireinen asia..
  • Eepo
    • 5389
    auto on varmaan lada samara!
    kokeiles tuolta katsoa --> www.realoem.com
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Toffe_Vsa
      • Jun 2006
      • 152
      • Vaasa
      ai niin joo
      eli kyseessä e30
      • Herbert
        • 75
        Originally posted by Toffe_Vsa View Post
        ai niin joo
        eli kyseessä e30
        316? vai 325? rummut vs levyt, molemmissa on käsijarru...
        Joo, kunhan kuittailin, ei mitään hajua, ei ole e30:iin moista tarvinut vaihtaa, just vaihdoin 315 e21:een, siitä lähti vaijeri vetäsemällä irti, oli vaan holkin mallinen se kiinnitys...
        • Toffe_Vsa
          • Jun 2006
          • 152
          • Vaasa
          sain sen irti sieltä hajottamatta mitään =)
          eli pitipurkaa koko jarru prkl ennenku sai irti.
          sit sieltä 2 pientä tappia pois ja irto oli =)
          • Zeik88
            • Aug 2006
            • 300
            • Suonenjoki
            niihän se menee
            chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
            ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
