Vanteen sisäreuna vähän kasassa, ilmat karkaa!
  • JaPa_87
    • Nov 2006
    • 55
    Kokeilin tuossa kesävanteita alle ja huomasin että yksi rengas vuotaa. Vanteessa on sisäreunassa painauma, ilmeisesti entinen omistaja ajanu johonkin. Siitä painauma kohdasta tuntuisi tulevan ilmaa ulos, toisesta kohtaa rengasta tulee myös ilmaa vanteen ja kumen välistä vaikka siinä ei ole minkäänlaista jälkeä, onko mahdollista että siinä kohdassa olisi päässyt esim. joku roska väliin?? :think Entä miten tuo painauma kohta, pitääkö korjata jotenkin esim. liikkeessä käydä suoristamassa vai olisiko siitä renkaan paikkaus aineesta apua tällaisessa tilanteessa?
    Renkaat on TSW kyalam 18" tai joku sellainen vanteiden leveyttä en muista, kumet on 225/35 zr18
    Jos jollain on kokemusta tällaisesta tilanteesta tai tietoa et mitä tollainen suoristus maksaa, niin tietoa vaan tulemaan....
    Ja sellainen tuli vielä mieleen et onko tollasiin kumeihin mahdollista laittaa sisäkumea?
    _______________________________________________
    Yamaha R1
    VW Golf 1.6sr 98 (Säästöpossu)
    BMW E34 518i Calypsorot (ex)
    BMW E34 520i Malachitgrün metallic (ex)
    BMW E36 325i Diamantschwarz metallic (ex)
  • masa_kk6
    • 19
    • Pöytyä
    kaarinassa sellainen paikka kuin protomet korjaa vanteita,mulla kans vuosi reunasta mutta ei enää,maksoi 40€
    BMW E46 316
    EX: E36 320
    • joni_wt
      • Dec 2004
      • 3625
      • Yka
      Kun se kolo on siellä vanteen sisäreunassa ja se ei näy sieltä auton alta, niin marssit rengasliikkeeseen vanne kainalossa, otatte kumen pois ja sitte lekaa! Tasapainotuskoneessa väliin pyörittää ettei mitään älytöntä heittoa tee siihen vanteeseen..
      Ja voihan se olla, että siinä renkaassa on reikä, siihenkin löytyy apu siitä samaisesta rengasliikkeestä
      EDITTIÄ: Luin vasta nyt kunnolla että tulee siis vanteen ja renkaan välistä...
      Eli voi olla, että paranee kun käyttää vaan renkaan pois vanteelta, puhdistaa uran ja rengas paikoilleen.
      e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
      • [pmp]
        • 647
        ^Ja lekaahan sille vanteelle ei näytetä, vaan kumivasaraa
        F31 335dx m-sport
        Ex F10 535d m-sport
        Ex E30 325i
        Ex E36 325td
        Ex E30 320i
        • JaPa_87
          • Nov 2006
          • 55
          Onko mahdollista saada ite pieksettyä se reuna suunnilleen suoraan, onko joku ite suoristanut?
          Tietääkö joku onko oulussa sellaista liikettä missä voi vanteita suoristaa, vai suoristavatko ihan normaali rengas liikkeessä?
          Vai olisiko se halvin vaihto ehto eli sisä rengas parempi...?
          Yamaha R1
          • wiilllee
            • 91
            jos se reuna paljonkin irvistää nii ei sitä kyllä kumivasaralla suoraks saa voi pian tulla hitsaus hommia.
            • UGH!
              • 237
              • Nokia
              ..kannattaiskos kuitenkin jättää moukaroimatta ja viedä johonkin sorvaamoon esim. Sunila Tampereella, oikovat noita ammattitaidolla! Mullakin on just yksi siellä työn alla
              • joni_wt
                • Dec 2004
                • 3625
                • Yka
                Niin, no oletin että automaattisesti siihen jokainen laittaa jotain väliin (lankkua yms.) tai käyttää juurikin tuota kumivasaraa siihen paukuttamiseen..
                • Kabe
                  • 116
                  • Tornio
                  Meillä kyllä töissä hakataan semmosella pikkusella lekalla vanteita suoriks. Tierenkin asiakkaan suostumuksella. Ja kumi päällä niin ei halkea niin helposti (eipä ole mulla vielä yhtään haljennu). Ja jos kumin ja vanteen välistä vuotaa niin siihen on olemassa sellaista tiiviste ainetta niin loppuu vuotaminen.
                  • [pmp]
                    • 647
                    [QUOTE=JaPa_87;879009]Onko mahdollista saada ite pieksettyä se reuna suunnilleen suoraan, onko joku ite suoristanut?
                    QUOTE]
                    Ihan itehän sen joku siellä korjaamollakin tekee Elikkä ihan rohkeasti vaan ite kokeilemaan, jossei kumivasaraa löydy, voit kokeilla joni_wt:n ehdottomalla tavalla, eli lekalla ja joku palikka siihen välii, mut voi mennä vaikeaksi ja ite kyllä ottaisin suoraan sen kumivasaran. Josset itse saa hakattua sitä tarpeeksi suoraksi ota yhteyttä johonkin korjaamoon
                    F31 335dx m-sport
                    Ex F10 535d m-sport
                    Ex E30 325i
                    Ex E36 325td
                    Ex E30 320i
                    • Hemi
                      • 18880
                      Haet ensun 9.95€:n 2-tonnin pikkupullotunkin. Pyörä irti ja tunkin teräspää vekin alle, kakkosnelosen pätkä pullon alle ja vekki tunkaten 20-50mm yli kehän, ja pienen muovivasaranaputtelun jälkeen jätetään tunkki yöksi vetoon/puristukseen. Vapauta tunkki. Mittaa vanteen sisäkehän pyöreys. Uusi käsittely venytyksellä+naputtelulla mikäli vekki ei täysin oiennut. Yli tuo vekki ei käytännössä mene millään.
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        muistaakseni kalajoen kumikorjaamo on ainakin tehny vanteen oikaisuja tällä alueella......
