Jarruhuolto
  • MH530d
    • 10
    Jarruhuolto
    Kertokaas mistä olette jarrulevyt ja etujarru/takajarrusarjanne hommanneet? Soittelin tuossa alkuperäisosista Lohjalle niin olihan noilla hintaa.
    97 EUR/kpl taakse ja 130EUR/kpl eteen levyt. No rahallahan noista selviää mutta kuitenkin...
    Jarrupalasarja eteen 160EUR ja taakse 90EUR tuntui kuitenkin aika liioittelulta. Ja sitten päälle tietty tuo rahastustunnistin 16EUR per akseli, mikä nyt sinällään ei pahalta hinnalta kuulostanut.
    Kannattaako ottaa tarvikeosaa vai suositteletteko alkuperäisiä? Entäpä oletteko törmänneet siihene ttä tuontiautoissa olisi ollut erillaiset jarrulevyt/palat suhteessa suomimalleihin? Tietäisin tämän vaan kun lähden tilaamaan osia esim. Motonetistä.
    Nini ja autohan oli luonnollisesti E39 530D Touring vm. 2001 ja Saksasta tuotu.
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    Mun mielestä Piiltema ja Motonet no-name-levyt menee helpommin kieroon kuin KL-varaosien Bosch/Ate/Zimmermann/Tms. merkkilevyt. Fixus-liikkeestä kannattaa myös kysyä. Ferodon (Texar?) palat mielestäni olleet halpoja ja kestäviä.
    Ei tarvi näissä maksaa Laakkos-extraa.
    t AV
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
    • MH530d
      • 10
      Kyllä minäkin hieman kritisoin noita hintoja lievästi yläkanttiin hilatuksi. Lähinnä vaan mietitytti että kaipa se varaosatiskin kaveri näkee mihin autoon osia tilaamassa ollaan eikä tule ns. väärää kamaa.
      Onko siis oikeasti kenelläkään mitään tietoa siitä, että onko noissa osissa mitään eroja... tyyliin tuontiauto Saksasta ja vaikka Suomiauto. Kun en noista bemareista vielä niin paljon tiedä. Koko ajanhan tässä oppii!
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Käsittääkseni kaikissa markkina alueiden BMW autoissa on samat jarrupalat, eli niissä ei ole eroja.
        Ja itse luotan (syystä tai toisesta) alkuperäisiin osiin. Ja tokihan ne voivat olla hankintahinnaltaan korkeampia mutta ajan saatossa saattavat maksaa hintaansa takaisin.
        Eroja jarruosista toki löytyy, tosin normaali siviili ajossa taitaa olla suurelle osalle autoilioita aivan sama mitä osia siellä on. Halvat kovat palat varmasti kestävät pitkään ja haittapuolena on monesti jarrujen vinkuminen ja mahdollinen huono jarruvoima, kun taasen liian pehmeät palat kuluvat nopeammin ja sotkevat myös herkemmin vanteet jarru pölyyn... Mutta valintojen maailma, ei tämmöiseen aiheeseen olekkaan oikeaa vastausta. Mielipiteitä on varmasti moneen lähtöön
        • MH530d
          • 10
          Kiitos vastauksista. Noh, onneksi tässä nyt on vielä aikaa miettiä mihin kallistuu noiden osien puolesta, sanoivat tuolta huollosta ettei asialla nyt hengen hätä ole, 3-4 milliä vielä on kulutuspintaa valon sytyttyä ja useampi tonni aikaa ajella(tyyliin seuraava määräaikaishuolto). Seurava määräaikahuolto(Service II) olisi tuossa syksyllä tulossa, niin ei ihan sinne asti viitsi jättää....
          Luulisi että jos tuon homman Fixuksen tarvikeliikkeessä tekee, niin osaavat asentaa palat varoituslankoineen ok, jos siihen päädyn. Tai mikä ettei nuo levyt samoin tein, jos on tarvetta. Vai onko kokemusta asiasta kenelläkään? :think
          Sori nyt että tyhmiä tässä kyselen mutta pitää aina kysellä neuvoa kokeneemmilta!
          • asvirkku
            • 514
            • Bern
            Suomen suolamössössä en itse ainakaan ajele enää paloja ja levyjä aivan loppuun kun jarrumännät tulevat sen verran ulos että kumit voi vuotaa ja sitten jarrumäntä ruostuu ja vituttaa. Eli tulee kertaa kalliimpi ja hankalampi remppa. "Testattu on".
            Ja mitä orggisosiin tulee, Aten / Boschin levyjä tn orkkiksetkin. Ainakin KL-varaosissa tietävät mitkä on OEM-osia (ilman BMW-leimaa, joka maksaa sen 40% extraa).
            Fixus myy osia, ei käsittääkseni korjaa. Niillä siis Bemariin valikoimissa Ate ja Zimmermann ainakin (josta molemmat hyviä). Mä ostin jotkut Fixuksen peruslevyt e46:een (halvimmat = Foster), ~65e per akseli, ja hyvin pläigää.
            Mikä tahansa raparipa osaa pultata sulle jarruosat paikalleen kun sen itsekin olen opetellut ottamalla jakarin käteen. Ihan perushomma. Jotkut vaan ei suostu asentamaan tuomiasi palikoita jolloin kannattaa mahdollisesti varmistella mitä ne on sinne pulttaamassa.
            Ja joo, Ferodon Texarit vinkuu mutta ei paljon kiinnosta kun maksavat ~25€ per akseli ja tykitän menemään yhet kesässä (ja vielä 2 eri autoa).
            T AV
            • MH530d
              • 10
              Juu, näin itsekin ajattelin. Kyllä se tässä kevään myötä tehdään. Tod näköisesti tuossa huhtikuun aikana
              Kyllä tuo Karkkilan Varaosa ainakin kuuluu Fixuksen ketjuun ja ihan huoltamo/korjaamo siinä on yhteydessä
              Hyvä tietää ettei siinä sen ihmeellisempiä asioita ole! Itse opettelisin vaihtamaan kyllä, mutta paikka tehdä tuo puuttuu. Kesällä tietty voisi, mutta kuten sanottu, niin vaihtaisin mieluummin palat ja mahdollisesti levytkin aiemmin niin ei tarvitse katua.
              • UGH!
                • 237
                • Nokia
                kokeileppa tuolta... http://www.kl-varaosat.fi/ Seiska sarjaankin saa jo levyparit noiden palojen hinnalla ja alkuperäisiä BMW osia!!
                • MH530d
                  • 10
                  Täytyypä soitella, luettelon mukaan ei ainakaan 2001 530:een ole jarrulevyjä...
                  • 525tds
                    • 491
                    • Leppäkoski
                    Noi kl-varaosien sivut ovat niin vajaat että soitat tai käyt siellä niin löytyy varmasti!
                    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
                    • MH530d
                      • 10
                      Ok, täytyypäs soitella. Täältä tuonne Tampesteriin on vähän matkaa nääs...
                      • UGH!
                        • 237
                        • Nokia
                        ...matka mitään haittaa kun palvelu pelaa! Ei tohon seiskaankaan mitään mistään luettelosta löydy, laiton postia ja pojat vastasivat Rovaniemeltä!! ja vieläpä sopivan hintasella tarjouksella
