Jarrunesteiden erot?!?
  • Kilpuri
    • 831
    Elikäs sanotaan, että ABS:lliseen autoon tulisi tällätä vain ja ainoastaan DOT 5.1 nestettä. Totta vai tarua? :? Riittääkö 0,5l puteli koko jarrujärjestelmään? Onko DOT 4:n ja 5.1:n ero vain ja ainoastaan korkeampi kiehumispiste?
    Ostin tänään KL:n "hulluiltapäiviltä" uudet jarrupalat 328:ni ja paketissa luki E46. Onko tosiaan 328:ssa samat palat kuin E46:ssa? Soitin oikein ja kysyin, ja väittivät että mulla on oikeat kilpukat. Mene ja tiedä. Vi..ttaa vaan jos on auto pukilla ja palat on väärät...
    Now: 525xd -09
    Ex: 330d -07
    Ex: 328i -96
  • sterix
    • 559
    ei oo kovin iso projekti testata käykö ne jarrupalat sinne...
    • Kilpuri
      • 831
      Ei oo ei, mutta ..tuttaa silti jos auto jää talliin ilman paloja seisoon... :shock:
      Now: 525xd -09
      Ex: 330d -07
      Ex: 328i -96
      • Jahman
        • 26
        Re: Jarrunesteiden erot?!?
        Ehkä noi on tarkoitettu E46:seen 328:iin
        • Hemi
          • 18880
          316/318/320D e46:ssa on samat palat kuin kuutoskoneisissa e36:ssa. Isommissa e46:ssa onkin sitten eri palat.
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Morjens,
            Pääasiallinen ero on toi kiehumispiste. Joten laita vain sitä DOT5.1.stä sinne, hintaero on niin helevetin pieni (0.5L DOT4:sta n. 2€, 0.5L DOT5.1:stä n. 3.5€). Tuskin se 0.5L puteli koko järjestelmään riittää, osta suosiolla 2-3 pulloa (1L - 1.5L).
            Ainetta menee operaatiossa jonkin verran "hukkaan", koska uusittaessa neste perinteisellä menetelmällä (polje, auki, kiinni, polje, toista, toista, ....) kannattaa hommaa jatkaa niin kauan että läpi tulee TÄYSIN puhdasta ja kirkasta tavaraa. Eli "huuhdotaan" samalla vanhat paskat pois systeemistä.
            Korkeampi kiehumispiste on vain eduksi, ääritilanteissa jarrut toimivat pitempään. Jos ja kun neste alkaa kiehua => jarrutusteho laskee.
            t: Timo
            • qsikko
              • 17
              Täytyy myös muistaa ettei kaikkia jarrunesteitä voi sekoittaa keskenään.
              Muistaakseni teflonia sisältävää jarrunestettä ei saa sekoittaa normaaliin, krafftilta löytyy synteettinen dot5 joka sisältää teflonia.
              • Hanza
                • 1931
                • Juvan Shell. Requiescat in pace
                Silikoninestettä ei tule sekoittaa muihin nesteisiin.
                Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                t: luft waffel
                "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                • tihuovin
                  • Dec 2003
                  • 1422
                  Siitä syystä ostankin nestettä aina "tarpeeksi" jos meinaan vaihtaa. Liruttelen niin kauan ulos vanhoja, että tulee ulos ilmausruuvista ihan puhdasta uutta nestettä. Toki siinä menee tavaraa hukkaan, mutta mitä pienistä. Saapahan vanhat paskat ulos, sekä nesteen että mahdolliset irto paskat.
                  t: Timo
