Kesäpyörät kuntoon?
  • kesämies
    • Aug 2006
    • 36
    Kesäpyörät kuntoon?
    Elikkä vaihdoin tossa 2 päivää sitten kesärenkaat '17 aluvanteilla tohon E36 320:seen.
    Ohjaus muuttui kaameaksi, välillä ratti täristää, ohjaus vetelee minne sattuu ja ohjaus on raskaampi oikealle puolelle käännettäessä :think
    Kertokaas mikä on vikana?
    Juuri äsken suoritettu renkaiden tasapainotus ei auttanut juuri mitään.
    E36 320i '93
    ex: Celica GTi '91
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Ohjauksen vetely voisi johtua pielessä olevista ohjauskulmista, itselläkin oli etupyörissä hieman haritusta aurauksen sijaan eikä sitä juuri talvinakeilla huomannut.
    Ducati 998 -02 //
    • masi300
      • 262
      • Pori
      Tai kudokset paskana...
      - Muutamia riisejä
      - Muutamia saksalaisia
      - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
      - Ex E30 320i -84
      • seidltuning
        • 1941
        kuulostaa että välystä jossain...
        katoppa alapallon kunnot
        G30 530e Sedan
        E30 325i Cabriolet
        • tomber
          • 44
          Onkohan sulla soviterenkaat paikoillaan... sillon tekee just tota mitä sanot...
          • masi300
            • 262
            • Pori
            V*tut ne soviterenkaat niitä vanteita paikallaan pitää Ne on ainoastaan helpottamassa niiden vanteiden asennusta ja pultit/mutterit sen vanteen paikallaan pitää.
            - Muutamia riisejä
            - Ex E30 320i -84
            • GOOFY
              • 4139
              tuokin tosi mutta jos vanteet laitetaan paikalleen ilman sovite renkaita niin ne eivät välttämättä mene keskelle ja siksi täristää. kyllähän ne pulttien kartiot sitä keskittää mut jos on vielä väärät pultit...
              • masi300
                • 262
                • Pori
                Ei ketään voi olla enään niin lahjakas
                - Muutamia riisejä
                - Ex E30 320i -84
                • kosmik
                  • 167
                  Katsopas paljonko niitä painoja on jouduttu laittamaan eturenkaisiin.
                  Eli ne renkaat joihin on jouduttu laittamaan vähiten painoja ovat paremmat eturenkaiksi.
                  Just ite saman homman koin eli laitettiin vanhat takarenkaat eteen että kuluis muka tasasesti. Oli aivan pas*a ajaa, veteli aivan hulluna ja täristi. Sitten kävin tasapainottamassa renkaat. Noh tärinät vaimeni mutta vetely urissa oli silti aivan järkyttävää ja muutenkin ajotuntuma surkea.
                  Noh, tänään vaihdettiin takaa ne paremmat ja vähemmän painoja vaatineet renkaat eteen. Nyt menee taas suoraan
                  Tietty alustassakin voi olla vikaa, mutta jos vika ilmenee heti renkaiden vaihdon jälkeen niin tätä vois epäillä.
                  e39 528iA
                  ex: e36 325TDS
                  • kosmik
                    • 167
                    Kyllä sen keskityksen pitää lähteä siitä navasta eikä pulteista. Nimimerkillä kokemusta on.
                    e39 528iA
                    ex: e36 325TDS
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Itse vaihdoin e34 m5 powerflexin reaktiotangon puslat ja uudet levyt ja palat. Wow mitä erö! Aina on ollut pieni tärinä 80-90 km/t ja jarrutuksessa perä tykkäsi vaeltaa sekä täristytti. ( levyt lopussa)
                      Nyt menee kun raidoilla.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • masi300
                        • 262
                        • Pori
                        Aha. Mä en vaan ikinä ole saanut niin että alkasi jotenkin täristämään. Jos soviterenkaat on omista irronnut renkaan vaihdon yhteydessä, niin olen heittänyt ne huitsin v*ttuun...noin paljon niillä on merkitystä ollut.
                        - Muutamia riisejä
                        - Ex E30 320i -84
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          ei helvetti...
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • GOOFY
                            • 4139
                            no säähän se meleko tuunari olet
                            • Vilikki
                              • 6309
                              • Raahe
                              Nämä kannattais aina katsoa kun renkaita vaihtelee...
                              Tarkista nämä:
                              -Tasapainoitus
                              -Ilmanpaineet
                              -Soviterenkaat jos vanteet sellaiset tarvitsevat, oltava oikean kokoisetkin...
                              -Renkaiden kunto
                              -Renkaiden puhtaus eli ei ole mitään shaissee vanteessa
                              -Renkaiden koko (samalla akselilla samankokoiset renkaat)
                              -Kokeile onko alustan nivelissä / koiranluissa väljää
                              -Tutki alustan puslia silmämääräisesti ovatko kuin entisen näköisiä
                              -Aurauskulmat kannattaa säädätää jos esim madallettu tai vahdeltu alustan osaa jolloin ne voivat muuttua.
                              Näillä eväillä pääsee jo aika pitkälle.
                              ps. samalla kannattaa katsella jarrulevyjen ja palojen kunto ja vaihtaa jos siltä näyttää, sekä kannattaa muistaa se vanteiden JÄLKIKIRISTYS sillä vanteet hakevat aina jonkinverran paikkaansa.
                              BMW e36 316i Turbo Compact
