taka akselin puslat ???
  • perru85
    • 12
    minkä lainen homma vaihtaa e34:seen nuo niin sanotut koripuslat taakse? akselia joutuu varmaan pudottaa mut mitä kaikkee pitää purkaa... neuvot ovat tervettulleita, kiitos etukäteen.
    Puslat tuli vaihdettua, ja teetin tuon työkalun mutta puslat oli niin huonossa kunossa että sillä tuli vaan puslien keskusta ulos
    No sit mätkytin ekaks vähän puslan reunaa kasaan ja perään ruuvimeisseli puslan ja rungon väliin, läpi asti. sit vähän isompi meisseli ja väänsin puslaa kasaan ja niin se sieltä sit tuli,,, kivuton homma kun keksi miten kannatti tehdä.
    Mut suosittelen puslien vaihtoa ajoissa, varmasti helpompi homma kun ei ole puslan keskusta revennyt irti.
  • Sturmovik
    • 360
    • häme
    Siinä jotain ohjeistusta asiaan.
    • perru85
      • 12
      käykö siis vaihto molemmin puolin noin näppärästi?
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=74182
      • Rikke
        • Apr 2005
        • 578
        • Paimio
        Ja kannattaa tehdä tollainen kunnollinen työkalu, on meinaan hiukan tiukassa Ittellä ei ollu tuota ulosvetäjää ja vaikka yritti kaikkea vastaavaa kehitellä niin ei irronnut, loppujenlopuksi pusla tuli teurastettua akkuporalla, poras läpi ja nihrutti puslan reunaa niin kauan että pääsi puslan rungosta läpi, sen jälkeen sen sai yhdellä kädellä vedettyä pois. takaisin painaminen olikin sitten helpompaa, paitsi että M8 kierretangon vetulujuus ei meinannut riittää Ekan puolen laittoon meni varmaan 5 tuntia kikkaillessa, toiseen puoleen kun oli kikat tiedossa meni max. tunti. Edes renkaita en irrottanut, auto omalla tunkilla niin ylös kun saa ja pieni pukki alle.
        Näin meillä
        Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
        Nyk. VW Golf '00
        Nyk. VW Golf '95
        Historiaa:x17 BMW +Muuta
