525i -93:sen ABS
  • toinen MUUMI
    • 203
    • Rovaniemi
    525i -93:sen ABS
    Käytin rekisteröintikatsastuksessa tuota ruotsin-tuonti 525i:tä. Oli pari pikkuvikaa ja sitten tämmönen ABS-kysymys.
    Absit toimii kyllä ajossa aivan kuin pitääkin ja valo ei pala ajon aikana. Mutta kun menen autoon ja virrat päälle niin abs-valo syttyy ja kun starttaa niin sammuu niinku pitääkin. Jos jätän virrat päälle muutamaksi sekunniksi enkä starttaa niin valo sammuu ja vähän sen jälkeen sammuu airbag-valo. Onko tämä normaalia vai pitääkö ne sammua vasta starttauksen jälkeen.
    Kun auto on käynnissä ja sen sammuttaa ja pistää heti virrat uudestaan päälle niin valo ei syty ja näin se inssi sen huomaskin. Eli palaako teillä abs-valo aina kun virta on päällä ja auto ei käy?
  • aamulypsy
    • 23
    • Kauhava
    nojoo
    Mulle tuli sanomista ku se ei pala laittaessa virtoja päälle...
    Yritän ettiä jos joku tietäs jotai.
    Pitäs käynnistäessä sammua kyl.
    (Itelläki justii ruotsin tuonti 525i -92)
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      Noinhan sen käsitykseni mukaan juurikin pitää toimia kun kaikki on ok.Sit kannattais huolehtia jos se ei syttyis kun laitat virrat päälle.
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
