vanne hinkkaa tolppaan... 16" 7" lev et 35
  • Remolux
    • 294
    eliks tuli hankittua 16" 7"lev ja et 35 alut ja renkaina 205/55/16.
    takapää toimii moitteettomasti mut etuvanne ottaa tolppaan hiukan kiinni
    tiedän ettei suomen maas saa laittaa teräslaippaa vanteen ja satulan (eli mihin vanne pultataan kii) väliin mut kannattaasko se? eli ajan takaa et rasittaaks se laakeria ja jos ton tekee ni kui paksu se laippa saa max olla? saako sitä yleensä pysymään kiinni?
    vai ostanko kiltisti alhaisemmalla eeteellä olevat alut!!??
    ja millasia vanteita suosittelette!!? 16" nyt ainakin..
  • conna
    • 324
    kannattais kertoo et mikä autokin on kysessä.
    laita vaikka 2-3mm spaceri navan ja vanteen väliin jos se riittää.
    ja vanteet esim 3 osaset koottavat ,eteen 10x16 ja taakse 12x16
    • Remolux
      • 294
      niih, ja kiuluna on 320i -84. kuulin et täs ois isot tolpat, mist mää pienet saan, mist mää sen voisin mitata et onks nää pienet vai isot??
      ""laita vaikka 2-3mm spaceri navan ja vanteen väliin jos se riittää.""
      kertokaa nyt suomen kielellä et mikä o spaceri??? ja mist niit saa??
      • datzka
        • 778
        voi jeesus. Jos vaikka ottasit itekkin jotain selvää.
        ///M3 97-
        • Heguli 31
          • 10199
          • KVLA
          Pistä nuo etuvetoisen ET:llä olevat vanteet myyntiin ja ostat kerralla käypäset tuohon omaan autoosi.Ei tarvi "speissereitä" ja tolppia miettiä ja turhaan yöuniasi menettää (postauksesi 4.50am).
          • DropIt
            • Feb 2004
            • 1083
            • Ylivieska
            Tuossa näyttää olevan semmonen jätkä jolla on ratkaisu sun ongelmiin. En tiedä minkälaista tavaraa tekee koska ei ole kokemusta. Lähetä sähköpostia tai soita niin varmasti asiat selviää.
            Levikepalat ovat aika arvokkaita ostettavia ja kyllä niitä saattaa tarvita jatkossakin. Suoraan e30:een passaavat vanteet ovat nimittäin harvassa.
            [Youtubessa]
            e70 X5 3.0sd
            e87 116i
            e36 328i cab :think
            Ex e46 320d
            Ex e30 325i
            Ex e30 318i
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              320i:ssä on pienet tolpat... biltemalta saat 3mm spacerit vanteen ja navan väliin, niin pitäisi mahtua.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • plop83
                • 102
                • Köyliö
                vanteiden hinkkaus tolppaan
                Eli tän ihan saman asian kanssa on ollut ongelmia.. Kaverilla 316 pikkutolpilla, vanteet 16x7 ja et 35 ottaa tolppaan kiinni. Mulla koitettu pikku ja isoilla tolpilla toisen valmistajan vanteet, 16x7 ja et 35 ei ottanu kii kummallakaan tolpalla.. Eli tästä voi vetää johtopäätöksen että erivalmistajien antamat mitat ei ole toisiinsa verrattavissa..
                Mutta jos haluat ostaa pikkutolpat ni multa löytyis ylimääräset 320i:in tolpat hyvillä jarruilla mutta mittaa tolpan halkaisija ennen ku alat irrottelemaan sitä et selvii kumpi tolppa siel tosiaan on.
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Samaa mieltä. Helpoimmalla pääset kun teet näin. Lisäksi jos ostaa spacerit, jotka pitäisi olla edessä jonkun ainakin sentin paksuiset, joudut ostamaan pidemmät pultit. Eikös se tuolla ET:llä jää takaakin melko sisään? ---> Hommaa vanteet joissa ET on 15-20. Jos 16" vanteita pitää suositella, niin Borbetin A:t koossa 7,5/9x16 näyttää ainakin omaan silmään hyvältä ja on vissiin ihan laadukkaatkin. ET noissa taisi olla juuri jotain 15.
                  E39 ja E91
                  • Remolux
                    • 294
                    ""Pistä nuo etuvetoisen ET:llä olevat vanteet myyntiin ja ostat kerralla käypäset tuohon omaan autoosi.Ei tarvi "speissereitä" ja tolppia miettiä ja turhaan yöuniasi menettää (postauksesi 4.50am).""
                    noku tuli vikloppuna nukuttua kahteen asti päivällä ni nyt saa valvoa muutaman päivän
                    ""Eli tän ihan saman asian kanssa on ollut ongelmia.. Kaverilla 316 pikkutolpilla, vanteet 16x7 ja et 35 ottaa tolppaan kiinni. Mulla koitettu pikku ja isoilla tolpilla toisen valmistajan vanteet, 16x7 ja et 35 ei ottanu kii kummallakaan tolpalla.. Eli tästä voi vetää johtopäätöksen että erivalmistajien antamat mitat ei ole toisiinsa verrattavissa..""
                    kaverilta miltä ostin ton auton ni oli saman kokoset renkaat ja vanteet jotka oli menny läpi katsastuksesta eikä hinkannu... tosin vaan eri merkkiset... :think
                    ""voi jeesus. Jos vaikka ottasit itekkin jotain selvää.""
                    laiska on aina laiska
                    ""Levikepalat ovat aika arvokkaita ostettavia ja kyllä niitä saattaa tarvita jatkossakin. Suoraan e30:een passaavat vanteet ovat nimittäin harvassa.""
                    levikepalat löytykin jo kun aikansa etti.. tosin hintahaitari oli melkoinen 60e - 250e pari ja molemmat oli keskittävät.. pultit 20e kierros.. eli 80ekua ja johan pitäs pyöriä. tosin otin suoraan 20mm levittävät ettei jää uupeloks mut nyt saa sit levittää kaaria mut se onki muutenki tehtävissä kohan kesälomat koittaa
                    ja ei noikaan hinkkaa tolppaa jatkuvasti tai ainkaa ni pahasti ko käännöksissä. eihän tolpan ja renkaan väli pitäs muuttua ellei joku o paskana. mut kiinni se o paikallaan ollessa. maantiel ko ajaa suoraan ni ei hinkkaa ( tai ainakaan ei kuulu ), hiekalle ko menee ni johan krohisee..
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      Ite jouduin juuri hommaamaan spacerit kun ei mahtunu renkaat pyöriin. Muuten ihan samankokonen setti alla paitsi mulla 15". Pelkät vanteet mahtus just ja just pyörii mutta oli tasapaino laitettu vanteen sisäpuolelle ulkoreunann eikä mahtunu pyörii ja renkatki hankas pirusti. Ostin sitten 10mm spacerit ja pidemmät pultit 52e ja nyt toimii.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                      • Remolux
                        • 294
                        onkohan noi 20mm levityspalat liika järeet, eli se levittää raideväliä 4cm yht...
                        jos etemmuiset menis 10mm paloilla ja taakke heivaas noi kakskymppiset..
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          mistä meinasit saada 20e koko sarjan pitkiä pultteja? 20mm on jo aika paljon, jos ei laita napaan kiinni pultattavia paloja...
                          Vanteet edullisesti
                          • Lötkö
                            • 644
                            • Keskisuomi
                            Eihän nyt 7" leveillä vanteilla tarvii kaaria levittää.
                            • Dualfun
                              • 17938
                              • PKS
                              Edelleen jos raapii ja et halua alkaa panostamaan optiikkaan tai muihin ominaisuuksiin, niin 5mm levikepala auttaa asiaan - ellei jopa 3mm. Biltemasta muutaman euron pari.
                              5mm ei sitten keskitä enää keskikuppiin edessä vannetta, 3mm keskittää oikein hyvin vielä.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
