Kokemuksia K.A.W alustasarjoista
  • jumpe1
    • Dec 2003
    • 69
    • Pieksämäki
    jeps tänne voipi kasata noista KAWin alustoista kommentteja.
    itseäni kiinnostaisi millä vaimentimilla nuo kawin alustasarja tulevat??,
    meinasin että jos ovat laadukkaat/kestävät ja jämäkät,siis todella jämäkät niin tilaan suoraan 55/35 alustan kawin ns. omilla iskareilla..
    toinen,kalliimpi vaihto ehto olisi 55/35 kawin jouset,bilstein sprinteillä tämä alusta siis harkinnassa e32 730i.
    Tipparellulla mennään opiskeluaika..
  • Jaska PKP
    • 123
    Jotkut KYB:in iskarit siinä taitaa olla. Ite ostin vaan nuo 55/35mm jouset ja ajattelin just Sprintit hommata eteen iskareiksi.
    BMW 740IL
    • Shuko
      • 739
      • Forssa
      Ainakin mun ostamassa paketissa oli KYBin iskarit. Iskareissa numerot 366005 ja toisissa 341129. En tiedä löytääkö noista tietoja mistään, kuhan nyt laitoin.
      G31 520d M-Sport '18
      Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        Minulla on K.A.W:n sarjassa Konin Sport vaimentimet, edessä säädettävät ja takana tavalliset ja auto on e39 540ia -98
        Tosin ne on nyt poistettu autosta, oli liian matala ( 60mm ) muuten toimiva paketti kun mennään --> 150 km/h
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19181
          K.A.W. alustoilla on yhteistä, että autosta tulee todella matala, varsinkin keulasta. Eli harvemmin kuulee valitusta, että joku on ostanut K.A.W. jouset ja keulasta on jäänyt liian korkeaksi.
          Mikä kuitenkin on tärkeintä K.A.W.:n tarjoamilla 50 - 80 mm madalluksilla on, että iskunvaimentimet ovat ajan tasalla myös tuollaisten madallusten kanssa. K.A.W. ja Bilstein Sprint yhdistelmä on varmaan ihan hyvä. K.A.W.:n omia sarjoja tarjotaan ainakin K.A.W.:n omien iskareiden ja Konien kanssa. Lisäksi GTS niminen firma tarjoaa Saksassa K.A.W. jousien ja KYB (GTS nimellä) iskarien pakettia.
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • r.w.
            • Feb 2007
            • 2509
            • Länsirannikko
            Kerropa muuten sitten myös mistä hommasit nuo jouset ja iskarit mikäli niihin päädyt. Itsellä on meinaan tässä jossain vaiheessa sama operaatio edessä juurikin samaisen auton kanssa ja KAW:n satsi on pyörinyt mielessä. eBaysta tuota näyttää ainakin löytyvän, mutta pientä hintavertailua on köyhän aina hyvä tehdä.:think
            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
            • Jaska PKP
              • 123
              Kysyppäs nimimerkki: Koolj_bmw4life:ltä, hänen kauttaan mulle tuli nuo jouset ja mielestäni ihan hyvään hintaan!
              BMW 740IL
              • Brawler
                • 1093
                • Mynämäki
                Itsellä on Juhiksen kautta hommatut K.A.W. 65/40 jouset sachs:in valmistamilla iskareilla. Takapäästä auto on ihan hyvällä korkeudella, mutta edestä olisi saanut vähän enemmän tippua(Olisi pitänyt vain ottaa se 80/45 sarja). Iskarit ovat edessä reilusti matalemmat kuin vakiot, ja takana on alajousilautanen n.10mm matalemmalla kuin alkuperäisissä(tosin iskari itsessään oli yhtä pitkä joten siinä on pieni patentti.) Mutta jouset on mielestäni juuri sopivan jämäkät ainakin arkiajoon, ja voi vielä ajaa hiekkatielläkin ilman paikkojen irtoamista, mutta toisaalta alusta ei kuitenkaan "pompota" esim. hidastetöyssyissä. Autona toimii E28 518i, joten keula toki tippuu painavammalla koneella.
                VW Bora 2.0 '99
                UrS4 230hp + alv 22%+more...
                E21 315 '83 future chassis for turbo engine
                E28 518i '86
                -Turku Connection-
                • jumpe1
                  • Dec 2003
                  • 69
                  • Pieksämäki
                  jeps, ebayssä 610e/sarja,ja jos on hyvillä puikoilla niin ei ole paha,kun pelkät jouset näyttää olevan 240e/sarja..
                  kuitenkin itselläni kävi niin onnellisesti että rupesin tarkemmin tutkimaan tuota nykyistä alustaa ja se on konin sport,ei muuta kuin etupään laakerikupit irti ja ruuvista tiukemmalle,pitäisi päästä taas pitkälle,huomenna sama homma takapäälle,tosin siinä pitää jo tolpat irrottaa ja pyörittää niitä ympäri..
                  hmm. mitenköhän tuo alusta toimisi K.A.W -55/-35 jousten kanssa nykyisen -40 tilalla..
