xenon + madallussarja
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    Heps,
    onko xenonien automaattiselle korkeussäädölle olemassa mahdollisuutta säätää uusia asetuksia...
    nimittäin autoon laitettiin madallussarjaa ja valot ei säädy enää oikealle tasolleen...?
    valot näyttää maata kohti about 5m auton keulasta... prkl !"#!"#!
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Käsittääkseni joudut muuttamaan taka-akselilta korkeudentunnistimia niin että ovat tässä madalletussa tilassa ns. vakioasennossa. Nyt tunnistimet luulee että perä on lintassa ja säätää valot niin ettei häiji.
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Valojen korkeuden perussäätö löytyy konehuoneesta valojen päältä. Sellainen pyöritettävä rulla molemmilla puolilla lyhyen umpion kohdalla. Niistä saa perusasetukset kohdilleen ja sen jälkeen asentotunnistimen pitäisi toimia ihan normaalisti. Säätörulla säätää myös pitkiä eli koko paketti säätyy ylös ja alas siitä yhdestä rullasta.
      Omaan laitettiin satsi alle ja sen jälkeen säädin valot takaisin oikealle korkeudelle katsastuksessa ja hyvin toimii automaattisäätö edelleen.
      • Petri.Kekkonen
        • 7544
        Mulla kävi samanlainen ongelma kun olivat unohtaneet huollossa kiinnittää eturipustuksen asentotunnistimen tukivarteen.
        Tämäpäs on hyvä tietää.
        • jannejm
          • Aug 2006
          • 348
          • tampesteri
          ahaa...
          siinäpä taitaa olla tosiaan muovirulla...
          pitänee pyörittää...
          ihmettelin ensin että koko autom.säätömoottori ei enää toimi. mutta nyt kun seinää vasten tähtäili niin säätö ihan pikkasen nostaa valoja, mutta paaaaaljon vähemmän ku aiemmin.
          eli siis muovirullaa pyörittämään. silläkö tuo korjaantuu...
          häätyy kokeilla siis.
          kiitokset vinkistä.
          e30 325i cab
