tuv lappu k.a.w. jousille?
  • juu-das
    • 756
    mistäs tuomosen löytäs?, 60/40 jouset v8 e39:iin
    varmaan täytys olla muutoskatsatuksessa
  • metanolman83
    • 249
    • itä suomi
    kyseles maahantuojalta tai joltain isolta jälleenmyyjältä.. iteltä puuttui katsastuksessa tuo sama lappunen, mutta onneksi sattui TODELLA ystävällinen katsastusmies ja hän katsoi jousista numerot ja soitti completokselle ja sieltä ne lähettivät hyväksynnän katsastusmiehen sähköpostiin!
    • Martti
      • 789
      ja hommaa semmonen lappu, missä madallus ei ylitä 51mm.
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Mikäs syy tähän on? Meneekö e39 liian alas -60mm jousilla vai onko tähän joku muu syy? Itsellä meinaan -55mm madallus muutoskatsastettu ihan normaalisti TÜV:n todistuksella.
        • Martti
          • 789
          no eiks se lain sallima maksimimadallus ole tuon 51mm? vanhemmissahan, joissa tuv-lappusia ei vaadita, riittää yleensä kun maavaraa on enemmän ku se 80mm.
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            Laitapa minulle E-mail osoitteesi privana!
            Minulla on noiden jousien TUV-todistus, laitan tulemaan ne .pdf formaatissa, orggis kappaleen pidän varalta itselläni.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • Axu83
              • 601
              Onko teillä muka mennyt noi -60 läpi? Maximi pitäis olla se 51mm..
              E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
              E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
              Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
              It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
              And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
              • veku
                • 6323
                • P-Pohjanmaa
                Mitkä on kokemukset ko setistä millä iskareilla sulla on ?
                Paljonko on mitta etunavasta lokasuojan reunaan ?
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • aripaa
                  • Jun 2006
                  • 520
                  • Kuhmo
                  Kokemuksesta voin sanoa että hyvät kokemukset noista jousista madaltavat vain liikaa 16 tuumaisilla pyörillä, mitta oli 310mm
                  Ext. bmw:t
                  e28 518i -87
                  e34 518i -92
                  • Juhaska
                    • 4001
                    Eikö nuo Tuv laput löydy monen valmistajan kotisivuilta? Joskus muistan lukeneeni jonkun sivulta... Ei kyllä tarvinnut itse niitä netistä hakea, kun paperit tuli mukana paketissa, kun oman alustasarjan tilasin.
                    ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
                    • juu-das
                      • 756
                      jep. tämän sarjan ostin juuri tuosta "aripaan" autosta, kokemuksia ei vielä jousista ole kun odottavat laatikossa. ajattelin ainakin aluks laittaa nuitten m-sport bilstenien kanssa. näkee sitten joutuuko muutoksia iskareihin tekemään.
