e 34 525 jarruongilma?
  • tony535
    • Nov 2006
    • 26
    elikkä tällänen tapaus..bemu oli seissonut n 3 vuotta ja kun tulin sillä kotia päin niin jarrut toimi ihan ok siesoitaaikaan ottaen toki puolti mut kumminkin..
    jarruttelin kunnolla et vähän herkistys siinä matkalla jo ja yhtääkkiä poljin meni ihan kivi kovaksi..? ja jarrut hävis kokonaan..
    abs löytyy autosta mut valo ei pala..
    tänään tutkittiin sen verran et pääsylinteristä tulevasta putkesta joka menee abs motikän reunaan tulee nestettä ja joljin menee luonnollisesti lattiaan mut putken ku laittaa kiinni ni taas poljin ku kivi!!! ja kun abs mötikän päältä lähtevän jonkun putken irrottaa ni ei tule neste läpi..
    releet jotka on abs yksikössä ne ainakin napsuu kun lattaa virran päälle..
    pitäsko kokeilla toisella abs motikällä..jos seisonta on jumittanut ton vanhan..
    nyt olis hyvät neuvot tarpeen..auto siis 525 24v-91
  • Jusaus
    • 1122
    No jos poljin kerta menee kovaksi, ja jarruttaminen siis samalla vaatii enemmän voimaa niin syynä voisi olla jarrutehostimen temppuilu.
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • tony535
      • Nov 2006
      • 26
      siis unohtu mainita että kun poljin meni kovaksi ni sit hävis jarrut kokonaa.. sama onko auto käynnissä tai ei ni poljin on kuin kivi..
      joten nyt ilman jarruja..olis nekin jostain kiva takas saada..
      • tony535
        • Nov 2006
        • 26
        vika löydetty!!!
        vika löydetty!!
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          vika löydetty!!
          Ja se oli mikä?
