elikkäs mikä mahtaa olla vikana kun ostin auton niin siinä renkaat(kaikki) varsinkin takarenkaat kenottaa sisään päin meleko paljon?!? voiko olla -60mm madallus että se painaa ne vinoon vai?koneessa on "ralli nokkaakseli" niin voiko olla ettei mene sillä päästöistä läpi?!ja sitten onko mitään heikkoa/"tyyppi" vikaa nuissa m20b25 moottoreissa?ja vielä semmosta että onko auton kori pilalla/mutkalla jos siitä on rutattu keula joskus johonkin kovaan lumeen jne?
bmw 325 renkaat
Tags: None
melkosia kysymyksiä!
mutta siis -60mm madalluksella kaikki E30 bemarit kenottaa..
se riippuu ihan siitä millanen nokka se "ralli nokka" on?
kansi vikoja on näissä kutosissa ollut, mutta jos vaan
pitää lämmöt kurissa eikä polje kylmänä, niin näiltäkin
vioilta välttyy aika mukavasti..
eikä tosta koristakaan voi mitään näkemättä sanoa..E70 X5 30d
anteeksi! olen luullut etä www.btcf.fi:ssä voi kysyä neuvoa vähempi tietäväisempikin?!? MUTTA kiitos kuitenkin vastauksistaOriginally posted by BmwPunisher View Postmelkosia kysymyksiä!
.kiitos tiedosta!
