318i ilmastoinnin ohjaus mykistyi
  • DE_E36
    • 30
    Autossa on siis automaattinen ilmastointi, digitaalisella näytöllä.
    Ohjausyksikkö (säätöpaneeli) oli irti radiohommien vuoksi, myös johtoliittimet oli irrotettuna kun käynnistin auton ja testasin radiota.
    Kun asennin ohjausyksikön takaisin paikoilleen niin digitaalinäyttö pysyy pimeänä, johtoliittimet on tarkistettu useita kertoja, missähän vika piilee?
    Johtoliittimet on irroitettu ja kiinnitetty siten että virta-avaimesta on virta ollut pois kytkettynä.
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    vielä kun kerrot auton vuosimallin tai korimallin ni päästään asiaan
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • DE_E36
      • 30
      Ohjausyksikölle tehtiin tiedotteen mukainen kondensaattorin vaihto ja homma alkoi pelittämään, en vaan meinannut uskoa että vika olisi siinä kun laite pimeni irroituksen ja kiinnityksen jälkeen.
      Oli muuten velipojalta alle 20 min homma tuo konkan vaihto, hintaa tuli operaatiolle 0,40 Eur.
      Auto on siis 318i E36
      • Touring
        • Dec 2002
        • 1310
        Mulla hajosi se konkka samallalailla kun mankan irroitin ja laitoin takaisin niin sen jälkeen rupes ohjausyksikkö sammuilemaan.
        Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
        Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
        • mkm52
          Mulla auttoi pelkkä konkan uudelleen tinaus. Hyvin on toiminut sen jälkeen jo pari kuukautta.
