ABS valo palaa
  • kylläbemu
    • 62
    ABS valo palaa
    moi taas. Onpas yht'äkkiä asiaa paljon
    Nyt ketuttaa.. Korjaamossa vaihdatin ABS anturit eteen, vika edelleen. Nyt epäillään sitä ABS yksikköä. Uusi lienee sairrrraaaan kallis.
    Onko joukossa parhaassa joku joka olisi läpikahlannut saman oireen? Oliko lopuksi vika yksikössä ja paljonko jouduit pulittamaan? Onko järkeä lähtee ABS:in relettä tarkistamaan? Vai onko sillä relettä?
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Miltähän vuosikymmeneltä autosi mahtaa olla peräisin?
    Rele kannattaa tarkastaa, mm. apuvirralla käynnistäminen saattaa sen rikkoa.
    • kylläbemu
      • 62
      Ai niin malli! e39 -99
      Unohtui, thanks
      • kylläbemu
        • 62
        Rele sijaitsee missä?
        Missä se mahtaa sijaita? Kiitti
        • Anzafin
          • 3749
          Tarkasta myös että anturilta lähtevä johto ei ole jäänyt puristuksiin tai katkennut jostain. Lähinnä sieltä missä siihen pääsee käsiksi siis..
          Oma autoni on e60, mutta minulla oli alkukesästä samantyyppinen episodi. Vikaa tutkittiin sinne saakka että liike tilasi jo uuden ABS-boksinkin (hinta jotain 700€) ja vaihtoivat autoon. Sama vika edelleen. Sitten ne oli alkanu tutkimaan oikein urakalla ja vika löytyi anturilta tulevasta johdosta. Se oli puristuksissa (=oikosulussa) takakontin verhoilun alla. Oma moka, johto oli jäänyt puristuksiin kiristäessäni vahvistimen pultit ja se oli jäänyt sopivasti väliin. Liike ei ystävällisesti maksattanut boksia minulla, koska eivät olleet diagnosoineet vikaa oikein. Mutta kirpaisi se työlaskukin, sillä aikaa paloi... Niin ja uutta boksia eivät toki autooni jättäneet
