Vanne Ongelma!!
  • puhvc
    • 73
    juu, soitin sinne liikkeeseen ja sanoivat että tule torstaina vaihtamaan kumet kun en noilla nyt ole kun sen 10km ajanut.. niin saappaat nähä mitkä sieltä sitte matkaa lähtee, kait ne osaa oikeita suositella
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      #32
      Originally posted by armageddon View Post
      juuri näin itellä e34 on takana 17" 255/45 ja edessä 17" 225/40 eikä näytä peltoautolta ja tietysti tontti sarja löytyy
      korjaus omaan takana 255 40 edessä 225 45
      ei ne tehot vaan se kuski...
      • puhvc
        • 73
        muutes, mikähä mahtaa olla ku vaihtaa 3 4:lle niin kuuluu kauhee "riksahus" takaa ku nostaa kytkimen? ja joskus kuuluu kun vaihtaa 1 2
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #34
          Monesti ihmetellyt asiaa: miten 215/45-17 on väärä koko kun halk. 625 mm. vrt. alkup. 205/60-15 627 mm. on 2 mm. pienempi kun taas 225/45-17 halk. 634 mm. on 7 mm. isompi kuin orig. koko?
          Asiaa ei selitä ainakaan mittarivirhen korjaus, itsellä juurikin 215/45-17 ja mittarinop. 90 niin nopeusnäyttötaulu ilmoittaa 84. Jos pysytään 45-sarjaisissa vertailun helpoittamiseksi? niin 255/45-17 kokosena mittarivirhe on vielä -1 km/h.
          Autona siis e36 coupe.
          joo, sillä ei ole todellakaan mitään merkitystä onko 225/45 vai 215/45, kun ero ei kovin iso ole noilla... jos pelkää, että raapii kiinni, niin varmaan kannattaa ottaa 215/45.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            #35
            Just näin. Mulla on E36:ssa edessä 215 leveät eikä ne näytä yhtään liian pieneltä. Sopisi vaikka laittaa sekä eteen että taakse samanlaiset ja näyttävät vielä ihan kivoilta 8":lla vanteella.
            Tuo yks tuossa ihan turhaan vouhottaa.
            Vanha Uuden liiton mies...
            • snelle
              • 611
              Mulla oli edelliset renkaat 215/45 ja kun vaihdoin 225/45 samoille vanteille, niin johan rupes takakaarista raapiin. Vanteet on kokoa 8,5"x17" ET35. Autona E36 coupe 40/15 madalluksella. Onneks sain asian korjattua kaarien mankeloinnilla.
              F11 520dA M-sport
              ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
              • puhvc
                • 73
                eikö raapinu sit yhtää noilla edellisillä 215?:think ite aattelin sitä 215/45 tuon 215/40 sijaan? kait se sen verran "isontaa" ettei se näytä enään tuolta nissan micra renkaalt? enkä usko että se tuolla ET35 ottaa kiinni kun siinä tuota rakoa on sen 3,5senttiä takaa pitää vielä kattoa kunhan saan tuon -35 alle!
                  • 16745
                  #38
                  215/40 menee (liian)pieneksi.
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    #39
                    jaa-a olisko joku pusla laatikosta, tiedä ei?!?tai painelaakeri... paremmmat ja viisaammat sanokaa ny jotain
                    • snelle
                      • 611
                      Ei raapinut. Yllätys se oli itellekkin, kun 225 leveet alle nakkasin. Ei tarvinnut kuin pienen hidastetöyssyn/kuopan, niin johan nappas kiinni. Tiedä sitten onko eri rengasmerkkien välillä suuriakin heittoja samassa koossa, eli onko nykyiset renkaani "leveät" 225:det.
                      F11 520dA M-sport
                      • puhvc
                        • 73
                        noni, nyt on nokian nrvi 215/45 ja näyttääki heti paremmalta
