Takapään oikean puolen abs-anturi ja takapään kolina?
  • jankkes
    • 8
    juu elikkä vikakoodi oli tuo että Takapään oikean puolen abs-anturi rikki, osaisiko joku neuvoa sen vertaa että kertoisi mist saa osan halvalla ja korjauksen tästä pääkaupunkiseudulta/uusimaa? ettei tule mentyä kalleimpaan huoltoon mitä löytyy ja sellasta viel et mistähän kannattaa lähteä vikaa etsimää takapää kolisee aika pahasti kuskin puolelta pienemmässäkin pompussa? ja ääni on sellainen kun rauta osuisi rautaa vasten, ja kolisee tosi kovaa sisälle! autohan oli e46 316 -99.
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Toden-näköisesti Motonetistä löydät abs-anturin halvalla,ite ostin 540:seen sieltä.Hinta oli 78e ja hyvin on pelannut.Takapään kolinaan,jousi poikki?:think
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • Tomppa123
      • 1980
      • Salo
      tai alatukivarren puslat loppu
      • jankkes
        • 8
        no enpä usko ainakaa että jousi poikki, koska entinen omistaja oli juuri laittanu madallussarjan noi puslat voisi kuulostaa enempi oikealta vaihto ehdolta, varmaankin todella helppo vaihtaa tietääkös joku paremmin noista puslista vielä?
        • Tomppa123
          • 1980
          • Salo
          Ei ole paha homma vaihtaa, itellä meni tunin verran per puoli.. ja uudet puslat maksoi sen 8€/kpl. Hanttarin puolella itse irroitin iskarin että sai vähän lisätilaa vaihtoon.
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            Ja jos se näistä sis on kiinni niin vaihda molemmille puolille samaan aikaan.. muuten menee viikko pari ja toinen puoli krohisee.
            • jankkes
              • 8
              juu ei se kallista ole vaihtaa, mutta se työ ja tuska mitä siitä tulee ja ainaski jos ei sit ollu niist se kolina. niin sullakin kolisi aina pompuis se toinen puoli?
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Niin ja mikähän noista puslista:http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=33&fg=30
                Näyttäis muutama vaihtoehto olevan:think
                • Tomppa123
                  • 1980
                  • Salo
                  Auto vaa ylös niin kyllä sen silmällä jo näkee mikä niistä on rikki!(jos on)
                  • Tomppa123
                    • 1980
                    • Salo
                    Aluksi pompuissa ja kuopissa, pienenajan päästä rähisi melkein kokoajan ajossa..varsinkin kurveissa jos takapenkillä oli porukkaa. Rengashan siinä menee väärään kulmaan.
                    • jankkes
                      • 8
                      niinku se on jo ollu pukilla ja on katteltu mutta pitää vielä tarkastella jos sitä vikaa ei helposti huomaa. ei muuten motonetistä saa e46:seen tuota abs anturia.:think
                      • polkuauto
                        • 168
                        Yksi vaihtoehto tuolle takapään kolinalle on "koiranluut"
                        Osa nro:6 http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=33&fg=45
                        Omaan nuo viimekesänä vaihdoin hillittömän kolinan vuoksi. Vanhoissa palikoissa ei tuntunut käsin lainkaan väljää mutta niin vain uusien osien myötä kolina hävisi.
                        Joku tosin on joskus väittänyt että 316:sessa ei ole takana lainkaan kallistuksen vakaajaa, mutta jos sellainen löytyy niin tässä yksi mahdollisuus.
                        • -vellu-
                          • Feb 2007
                          • 145
                          • Laukaa
                          vähän huonosti kiinni ollut takajarrusatula aiheutti itelläni samantapasta kopinaa
                          E30 320i -86 r.i.p
                          E30 325i -89 projekti
                          "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
                          • jankkes
                            • 8
                            läheisessä korjaamossa veikattii et noi vakio iskarit ei sopisi tuon minun madallus sarjan kanssa ja sen takia kolisee! :think vaikee kyl uskoo tota kun se kuuluu vaa kuskin puolelt, vai onko jollai ollu madalluksen jälkee samanlaista ongelmaa??
                            • hoocee325
                              • 153
                              kattos piruuttas se iskarin yläpäässä oleva pusla/hela.. ittellä meni molemmat vaihtoon parin viikon sisällä..
