jarrupalojen merkkivalo palaa yhä
  • kylläbemu
    • 62
    Molo!
    523 E39 -99:iin vaihdettiin just takajarrupalat ja siihen se kulumisenilmaisin. Homman jälkeen keltainen varoitusvalo palaa edelleen. Onko normaali tilanne mikä vaatii jonkinnäköisen nollauksen vai kuis? Eteen vaihdettiin palat joku aika sitten, eli se ei ole siitä (ellei sit ilmaisin ole mennyt rikki)
    Jos vaatii nollauksen niin pystyykö tekeen itte hyppylangalla vai pitääkö viedä liikkeeseen piuhaan kii ja softalla nollata ...makso meinaan viimeks aikas helv...
    Kiitti vinkeistä!
  • Will_E39
    • 920
    kokeile pitää virta päällä noin 10 sekkaa ennenku starttaat...mulla toi toimi,tosin itel -96 520ia mut koitaha ihmees
    e39 520ia-96
      • 9232
      Ystävämme TIS auttaa jälleen.
      "Hold ignition key for at least 30 seconds in position 1 without starting engine. This clears a fault entry in te RAM. This prevents the brake wear indicator lamp from lighting up again."
      • kylläbemu
        • 62
        Kiitos tuftuf!
        Katos vaan! Sinne katos!
        Kiitos ihan mielettömän paljon!!!
        Ja kiitos myös toiselle vastaajallekin, clavurionille!
        • Kessi
          • Aug 2007
          • 14
          Mitenkäs tuo ilmaisin piiri pelittää... Eli meikäläisellä on takaa anturit heivattu ja valo palaa... Voiko anturien puuttuminen aiheuttaa valon palamisen?? Kyseessä e39...
            • 9232
            Kyllä aiheuttaa! Edessä vas. ja takana oik. olevat anturit ovat sarjassa ja check control saa maadoituksen kautta tiedon palojen (antureiden) kunnosta.
            • Kessi
              • Aug 2007
              • 14
              Kiitos tiedosta... Täytyy käydä hakees uudet anturit...
