3-osaisiin vanteisiin isompaa kehää + muita varaosia?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Originally posted by loyal View Post
    onkos näitä suomessa missää myynnissä vieläkään, siis ulkokehiä vanteisiin?
    kysy EPDM nimimerkiltä. tuskin noita suomessa kukaan varastossa pitää. saksasta saa tilattua helposti...
    edit: löytyi hinnastokin.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • scheisse
      BTCF Honorary Member
      • 2803
      • Kauhajoki
      Vähän vanha topikki, mutta kysytään silti. Ostin bbs rc:t 035,038 ja nyt olis alkamaisillaan kunnostus, mutta nuo kehäpultit on ongelma.
      Meneekö nuiden mitä tuossa on nyt (eli alkuperäiset) tilalle nuo normit M7 x 32mm? Eli esim nämä
      En ole vielä purkanut nuita omia, mutta ilmeisesti siellä on jotkut boorit, mutta aiheuttaako ne mitään ongelmia? tai eihän siinä mitään ongelmaa tuu jos nuo vain sopii sinne. Yhtälailla nuo pitää sen nipussa kuin ne toisetkin, mutta.. :think
      - f30 330e M-Sport , -16
      - e36 3.2 M3 cabrio individual
      • Pazi88
        • 11373
        jäävät hieman väljiksi tuollaiset normimalliset, mutta myytävänä on myös oikianlaisiakin pultteja.
        Instagram, YouTube kanava
        • scheisse
          • 2803
          • Kauhajoki
          Ok, kiitokset tuosta linkistä. tilaamaan.
          ..tai vanhat pinnoitukseen. Tekis mieli laittaa mustat tai kullanväriset pultit.
          • Pazi88
            • 11373
            Tuolla oli muistaakseni joskus myynnissä "kullattujakin", mutta nyt ei jostain syystä näkyny. Mustaksihan ne voi vaikka maalata:
            • scheisse
              • 2803
              • Kauhajoki
              Maalailitko ihan itse paukulla, vai käytitkö jossain ihan maalattavana? Lähinnä mietin sitä, et miten tuo maalin pysyvyys :think
              • Pazi88
                • 11373
                Itte suihkin ruiskulla. Pysyyhän se noissa ihan hyvin, kun ei tarvi avaimella sohia. Boorittomia pultteja joutuu pitää kiinni avaimella, niin niissä tahtoo maali kärsiä kiristettäessä.
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  Maalattuihin pultteihin voi koklata semmosta jippoa että laittaa pultin päälle ohuen muovin ja sitte hylsy päälle.
                  • Mörökölli
                    • 1735
                    Itse asiassa itse en ole joutunut pitämään kiinni boorittomia pulttia kehän puolelta kun olen vanteita kasannut. Tai, no ehkä kourallista pultteja on joutunut pitelemään kiinni, mutta on noita väännetty kiinnikin tuhansia. Kehän alumiini tuntuu olevan sen verran pehmeää että kanta puree siihen kiinni eikä pyöri mukana.
                    Edellyttää tietysti sitä että kierre on pultissa ja mutterissa virheettömässä kunnossa, ja pyörii kevyesti.
                    Elikkä, luulisi onnistuvan suoravartisissakin pulteissa tuo maalaushomma, kun vaan käyttää huolellisuutta ja varovaisuutta kasattaessa.
                    www.nenifab.com
                    • scheisse
                      • 2803
                      • Kauhajoki
                      #25
                      No niin vaihdetaas aihetta pulteista keskiöden maalaamiseen.
                      Ootteko hioneet nuo vain karheaksi ja suihkineet uudet maalit vai käyttäneet soodapuhalluksessa ja sitten pulverit niskaan, vai miten?
                      • Pazi88
                        • 11373
                        No sehän riippuu ihan siitä, miten hyvä maali niissä on nyt päällä. Jos ei oo hapettumaa tai muuta isompaa vikaa, niin karhennus ja uus maali vaan päälle. Muussa tapauksessa puhallukseen.
                        • 2bar..ahhh
                          • 3352
                          • haapavesi
                          #27
                          puhallus,puhjamaali,massa ja sit lakkaa reilusti! etkä rupee mitään mallaan millään kilikalimaaleilla vaikka kuka ukkojumala sanois mitävaan!!!
                          kilikalit sais nakella mehtään kaikki!!
                          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                          • Doni
                            • 2858
                            • Kyrsälä
                            #28
                            Turha niitä keskiöitä on puhaltaa jos eivät ole hapettunut. Itselläni oli hapettunut enkä puhaltanut siltikään. Hiontavärillä oikasee ja sit maalaa. Älä ainakaan hiekalla tai lasilla lähde puhaltamaan.
                            M7 pultit käy oikein hyvin.
                            Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
