BBS keskireikä
  • Exorcist
    Wax on - Wax off
    • Dec 2004
    • 1805
    • Riihimäki
    BBS keskireikä
    Tuli tuossa vastaan vanteet jotka ovat olleet E90 eli siis pienemmällä 72.5mm keskireijällä. Nämä pitäisi saada E39 74.x mm.
    Vanteiden keskireijällä näyttää olevan vihreä 'metallipanta' eli noin periaatteessa nuo saattaisi olla sen 74.x ilman metallipantaa. Onko nuo tarkoituksella tehty niin että niitä voidaan käyttää myös 74.x keskireikäisissä tuon repimällä irti vai onko nuo BBS:t vaan perinteisesti rakenteeltaan tuollaisia.
    Summa summarum, tarviiko siis isontaa keskireikää vai onko pojat tehtaalla jo tajunnut homman idean tuon metallipannan kanssa?
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Se panta lähtee irti ja tällöin reikä on e39:iin sopiva. Näin ainakin BBS RK:ssa.
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      Taitaa olla tuo panta sellaisella metallisella "jousella" sillä paikallaan jos en nyt ihan väärin ole ymmärtänyt. Se panta ei lähde ehjänä irti jos et irroita sitä "lukko vänkkyrää". En ole varma tuosta kiinnitys tavasta, mutta näin ainakin joissain muissa vanteissa missä on tuollainen "puoli kiinteä" sovitus.
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Exorcist
        Wax on - Wax off
        • Dec 2004
        • 1805
        • Riihimäki
        Juu ei lähtenyt ehjänä mutta eipä tuo haittaa. Vanteet saatiin alle.
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          kokeiles sitte laittaa vähä kuvaa tuonne showroomiin uusista tassuista niin saa kateelliset köyhät kuolata
