Jarrulevyjen sorvaus
  • kiraffi
    • Sep 2004
    • 427
    • Shangri'la / SYSMÄ
    Voiko reitettyjä levyjä sorvata? levyt ovat lähes uuden karheat, mutta vetivät ilmeisesti hieman kieroiksi koska en tajunnut herkistellä liukutappeja enkä mäntiä samalla kun vaihdoin palat ja levyt.. eli haittaavatko reiät levyssä sorvaamista, esim voiko sorvin terä rikkoutua?
    /Jussi
    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
    1x F30
    1x E60
    5x E36
    1x E34
    1x E46
    2x E30
    2x Toyota
    1x Ford
    1x Honda
  • Vehkis
    • 1441
    mikäli sorvari osaa asiansa, niin kyllä onnistuu sorvata.
    Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    Kesäautona toimii vw kupla -65
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Ei ole mikään ongelma jarrulevyjen sorvaus oli ne sitten rieijitetyt tai ei. Ne on syytä tietty sorvata samalla kiinnityksellä ja heitottomaksi kiinityspintaan nähden, eikä tietenkään saa sorvata niiden paksuutta alimittaan...
      Originally posted by kiraffi
      ...esim voiko sorvin terä rikkoutua?
      Takulla jos valitsee tuommoiseen hakkaavaan työstöön esim. boorinitriditeräpalan joka ei kestä yhtään hakkaamista, mutta eiköhän jätetä nuo asiat sille sorvarille...
      • kiraffi
        • Sep 2004
        • 427
        Oolrait, kiitoksia vastauksista ...pitää kattoa jos löytäis lahdesta sopivan kaverin sivaltamaan ihan pikkiriikkisen pois noista
        1x F30
        1x E60
        5x E36
        1x E34
        1x E46
        2x E30
        2x Toyota
        1x Ford
        1x Honda
        • Parras
          • Sep 2004
          • 65
          Löytyykö sorvaajaa vääntyneille jarrulevyille helsingin seudulta ?
          Ja hinta parille.
          e39 540
          • Hemi
            • 18880
            Oletko varma että vika on vääntyneissä levyissä. e39:n jarrutärinät johtuvat alatukivarren tai/ja reaktiuotangon väljyyksistä n.99.9%:ssa näitä ongelmia.
            • Valkman
              • Sep 2006
              • 712
              Pitäiskö lotota... itsellä vuosi takaperin siis 0,01% varmuudella meni diagnoosi oikein levyt vaihtamalla... :think
              • -KK-
                • Jul 2005
                • 265
                Samaa aattelin itekin. Täytyy vielä vähän veikkailla. Itsellä E39 ravistaa etenkin jarrutuksessa. Olin jo tilaamassa noita paljon mainostettuja puslia, mutta kun tarkistin vain toiselta puolelta edestä jarrupalat ja käytin irti ja takaisin, niin yllättäen tärinä väheni vähäksi aikaa. Nyt palasi takaisin tärinä kyllä kun ajeli muutama kymmenen kilsaa.
                Paloissa oli pintaa vain 3.5mm. Eli aika lopussa on. Vaihtoraja on 3mm. Vaihdan nuo itse ainakin ensin ennekuin tilaan osia. Levy ei tuntunut olevan kiero, mutta ei ollut tarkkaa mittalaitetta siihen niin ei voi olla täysin varma.
                Niin erikoista on, että auton mittarissa on vasta 87tkm. Hyvin voi olla pusla finaalissa, koska lisäksi takana tuntuu välillä myös vähän pehmeältä tietyissä tilanteissa.
                • Hemi
                  • 18880
                  Tärinät toki häviävät joksikin aikaa uusilla/hiontakarkeilla levyillä, mutta eiköhän ne kuitenkin taas jossain vaiheessa palanne.
                  Toki ehkä yksi tuhannestakin tapauksesta voi tosissaan johtua myös kierosta jarrulevystä, mutta e39:n kohdalla tämä on oikeasti ultraharvinaista.
                  • juhape
                    • 321
                    • Pieksämäki
                    No tuo minun ex Bemari oli sitten yksi niistä!! Ravisteli jonkin verran jarruttaessa varsinkin kevyesti. Uusilla levyillä hävis kaikki tutinat kerralla. Eikä tulleet takas.
                    Jos vaikka ne puslat oliskin paskana niin jostain "kierosta" osasta se tutina saa alkunsa.
                    -BMW 530d Touring -14 LCI
                    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                    -Zetor 6245-89
                    -David Brown 996 -76
                    -MF 35 -58
                    -Tunturi Super Sport -85
                    -Tunturi Super Sport -77
                    • Valkman
                      • Sep 2006
                      • 712
                      26 000 km ajettiin vaihdon jälkeen ilman oireita.
                      • Stone
                        • 4074
                        Kyllä se juurikin näin täytyy olla. Jos jossain tärisee niin sehän tarkoittaa sitä, että jossain pyörivässä osassa on heittoa josta tärinä saa alkunsa. Uudet puslat tukivarret jne. varmasti auttaa, koska ovat jämäkät eikä siksi anna tärinälle mahdollisuutta. Tiedä sitten onko pyörivissä osissa jo alkuunsa heittoja jotka tulevat esiin puslien ym. kumiosien veltostuttua, mutta jotenkin tuntuu oudolta jos näin olisi..:think
                        Tuosta uutta levyä jos ei sorvaaminen auta..
                        VW Pornstarter (työjuhta)
                        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                        Finnmaster T8
                        • Vanesso
                          • Aug 2022
                          • 7
                          Onko tällaista palvelua vielä pääkaupunkiseudulla saatavilla? Minulla on melko tuoreet jarruroottorit, mutta yksi niistä tuottaa tärinää...
                          • ritariässä
                            • 3960
                            • Raisio
                            Onko varmaa että vika levyssä?
                            Satula jumittaa, levy asennettu laippaan vanhojen paskojen päälle ja vinossa, tukivarren pusla/nivel kunnossa jne… syitä miljoona ja harvoin levy kiero.
                            • Urpo_rotta
                              • 5452
                              • Pirkkala
                              Päinvastoin, aina levy kiero edellä mainitsemistasi syistä.
                              Vielä ei ole löytynyt autoa jossa levyjenvaihto ei olisi JARRUTUStärinöitä lopettanut, ainakin väliäaikaisesti
                              Kysy jos tarvetta
