-93 540i Mikä kolmesta on moottorin ohjausboksi?
  • Bemariukko
    • 59
    Eli 540i repsikanpuoli, kotelon alla on kolme ohjainboksia.
    Mihin niistä pannaan virityslastu???
    Ettei tarvis alkaa ettimään...
  • Control
    • May 2003
    • 78
    • Tre
    joo
    Lastu laitetaan vasemman puoleiseen boxiin eli lähimpänä tuulilasia olevaan.
    • Bemariukko
      • 59
      Tämä selvä. Käyköhän -94 mallissa ollut lastu 93:een onko tietoa?
      Kun ei ole ton toisen boksin numeroa...
      • VNT
        • 1410
        Riippuu ihan, yleensä toiseksi lähimpänä tuulilasia oleva on oikea boksi.
        Tosin poikkeuksiakin on. Parhaiten sen näkee kun irroittaa boksin ja katsoo mitä siinä lukee.
        94 mallissa ollut lastu sopii 93 malliin mikäli ecun sekä lastun numerosarja on sama. Ecun numero on 99% varmasti 0261200404,
        mutta lastun numero voi olla boksien välillä eri.
        Toimivuutta ei pysty kukaan takaamaan jos lastun numero on eri. Testaamalla selviää. Muistakaa aina asentaa lastut oikein päin!
        Tässä vielä kuva moottorinohjausyksiköstä (525tds)
        -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
        • pmv
          • 2032
          • tornio
          Jos nyt hiuksia halotaan, niin tuossa kuvassa ei todellakaan ole mikään 525 tds. Jo apinakin näkee, että kyseessä on 524 td malli. Koneet eroavat täysin venttiilikopan muotoilultaan. Tds:ssä on leveä ja tasainen musta muovisuoja siinä päällä. Kun taas td:ssä on tuossa näkyvä kapea alumiininen, jossa kyhmy takana alipainepumppua varten.
          • Bemariukko
            • 59
            Jep eli se oli ainakin 540:ssä lähinnä tuulilasia oleva boksi.
            • VNT
              • 1410
              pmv, oikeassa olet.
              Ottaen huomioon monelta viesti on kirjoitettu, niin saan varmaan anteeksi ?
              • pmv
                • 2032
                • tornio
                No ei tämä nyt ehkä(ja vain ehkä!) ole niin vakava moka että anteeksi tarvii pyydellä. Menkööt nyt kuitenkin tällä kertaa läpi sormien kun tosiaankin postaus oli käsittämättömään aikaan. Tähän kohtaan pitäs laittaa hymiö, ettei liian vakavasti oteta.
