Renkaat kuluu ehkäpä liian nopeasti.
  • Extra
    • 272
    • Kurjuuden alkulähde
    Autona e46 320d.
    Mikähän mättää kun keväällä alle heitetyt uudet kesärenkaat ovat takaa melkein merkissä ja kuoviteltu ei ole yhtään! Pyöränkulmat ovat kohdillaan jne. Eturenkaat ovat kuin uudet, mutta takana ehkä enää 3mm pintaa... Entinenkin omistaja ihmetteli samaa, että vaikka emäntä ajelee melkein koko ajan niin takarenkaat on aina loppu. Voisko muka johtua tuosta original sport-alustasta.. Renkaat on ihan normi 205/55-16 ja TM testikakkoset contit.
    Saatana kun alkaa kyrsiä tämä homma... Toki noilla pyörillä on rullattu 12tkm, mutta silti...
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Kerrotko myös rengasmerkin? EDIT: Siinähän se luki lopussa. Sori.
    Täältä luetun perusteella kulutuskestävyydessä on suuria eroja, ja Conteistakin olen joskus lukenut tuon suuntaista ongelmaa eli kuluu nopeasti. Ei ne Contit nyt kai silti pitäis nopeiten kuluvia yleensä olla. Ja ei sais noin suurta eroa olla etu- ja takarenkaiden välillä mun mielestä.
    Aika paljon olet kuitenkin ajanut jos tähän vertaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=116531
    • jasse
      • May 2003
      • 473
      • Salo , Finland
      Originally posted by Extra View Post
      Autona e46 320d.
      autona e46 320da sporttialustalla ja mä taas oon miettiny että kylläpäs nykyrenkaat kestää aika paljon kilometrejä.
      ostin edelliskesänä käytettynä vanteet ja renkaat joissa oli pintaa noin 6mm.
      tänä syksynä päivitin renkaat kulumisen vuoksi. Tosin eturenkaissa oli vaihdettaessa hivenen enemmän pintaa kuin takana ja renkaina oli contisportcontactit edes 225/45/17 takana 245/40/17
      sama juttu talvirenkaissa, Michelinin x-ice kitkat 205/60/16 ja ne tuli auton mukana kun ton ostin ja silloin elettiin kevättä 2005, renkaat olivat olleet jo sen talven alla. Nyt vasta on takakumit vaihtokunnossa, tosin johtuu osittain siitä et oon ajellu hiukan liian kovilla rengaspaineilla.
      niin ja autolla on ajettu tässä 2,5vuoden aikana n. 140th eli hiukan enemmän kuin mainitsemasi 12th...
      tosin pääosin pitkänmatkan ajoa.
      • Aapo
        • 126
        Joo, sama homma. Alkukesästä ostetut Kumho KU31:t ja takarenkaat ihmeen kuluneet. Kuluminen on tasaista, eikä ole suditeltu, koska ei tää vehje sudi.
        Paineet pitäisi olla ok, niinkuin puslat ja kulmatkin. Eturenkaat paljon paremmassa kunnossa, vaikka siellä oli kulmissa ja puslissakin väljää. Saa nähdä alkaako edestäkin kulumaan, nyt kun välykset on korjattu
        • Extra
          • 272
          Joo en tiedä mikä mättää... Kyllähän noilla nyt vielä samanverran päästelee kun ensi kesäksi heittää takaa eteen.
          Paljonko kesäpyörien pitäis yleensäkin kestää kilsoja normaaliajossa? Varmaan enemmän kuin 24tkm..?
          • 535SD
            • 1068
            • Lahti
            Jos takarenkaan etupuolella oleva pusla on huonona niin menee renkaat äkkiä.
            eikä se välttämättä kolise vaikka on paskana.
            Olleita ja menneitä
            • Jare_
              • 19
              Sama homma
              Autona e46 320d.
              Taitaa olla juurikin samat nakit mulla alla madalletussa e36:ssa, eli Contin Premium Contact 2. Ihan perus 195/60R15 kyseiset ja ostettu&heitetty alle kanssa viime keväänä. Kävin juuri tossa rengasliikkeessä päivittelemässä, kun edessä on 5.5mm/5.5mm, takana 3mm/2.2mm ja nakeilla ajeltu semmoset 7-9tkm. Aika tuubaa kyllä, jos noin nopeesti kuluvat loppuun :think
              • Extra
                • 272
                Jees, just samat renkaat... Olivat aika hintavatkin, ja tuollaista paskaa! Ostan tästä lähtien vain noita Kingkongeja!
                Ei voi enää mihinkään luottaa.
